Převodník napětí LEM zkušenosti.
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 13:19    Předmět: Převodník napětí LEM zkušenosti. Citovat
Hezký den. Setkávám se dost často se zařízením, kde se používají převodníky napětí od firmy LEM (nebo podobných výrobců, ale říkáme jím taky Lemy). Hlídají vstupní napětí a proudy, napětí a proud meziobvodů a výstupy. Sem tam nějaký selže a než člověk zjistí, že za to zrovna může ten převodník - hlavně napětí - tak to stojí spousty času a úsilí. Nakonec jsem zjistil, že hodně napoví ohmické měření vstupu v odpojeným stavu a porovnáním hodnot s udanou hodnotou v datasheetu.
tak např:
LEM CV 3-1000 má mít 160KΩ
LV 100-3000/SP12 má mít 900kΩ
LV100-4000/SP6 má mít 1.6MΩ
Hodnoty jsou označeny jako "resistance of primary winding"
a u vadných se nedá naměřit buď vůbec nic, nebo úplně jiné hodnoty. Problém souvisí s tím, že se používají uvnitř předřadné odpory a ty se časem přeruší.
Moduly jsou neoravitelné a rozebíratelné pouze tím, že se s nimi praští o zem..
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 18:18    Předmět: Citovat
Zrovna LEM CV 3-1000 je naprosto nevhodný pro měření na výstupu frekvenčních měničů.
Nám to v záruce ale kupodivu odcházelo spíše na špatný sled přípojení napájecích napětí. Vnitřní zdroj měl jednu brutální konstrukční botu. Výrobce o tom věděl, ale odmítal to opravovat.
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 18:26    Předmět: Citovat
Potíže s náběhem má LV 100-3000/SP12 novější verze. Výrobce statického měniče musel upravovat software, který pracoval z výstupem tohoto převodníku, aby ignoroval "zhoupnutí" výstupu při náběhu. Já je vyměňuju hlavně kvůli přerušenýmu vstupu.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 19:26    Předmět: Citovat
Jdeš na to dobře, když to rozřežeš pilkou, vevnitř je keramická destička a ty odpory odchází, ale proč to tak je nevím. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 21:54    Předmět: Citovat
Nepotřebuji to víc pitvat. Já tím prásknul o zem hlavně kvůli tomu, aby se to nedalo použít znovu, neboli znehodnocení vadnýho dílu. Vím, že pokud nenaměřím odpor na vstupu, který je popsán v datasheetu - našel jsem datasheet od každýho dotčenýho napěťovýho lemu, který se používá u naších centrálních zdrojů - tak je na 100% lem v háji. Proudový lemy mají vstup tvořen provlíklým vodičem, takže tam přerušení vstupu jaksi nehrozí.
Jak se dokáží přerušit obyčejné odpory je na zvláštní vlákno - setkal jsem se i s tím, že odporová vrstva nějak "vysublimuje", nebo co - odpor není přepálem, odporová vrstva místy chybí, něco, jako když ji někdo upálí laserem. Dělá to i na odporech s kovovou vrstvou. Hodnota odporu se postupně časem zvyšuje, až se z něho stane izolant.
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 22:10    Předmět: Citovat
Dělá to přítomnost pulsů s příliš strmými hranami. Tohle není vhodná konstrukce pro taková měření. Měl by se použít měřák co má paralně k odporům ještě kondenzátorový dělič na kapacitní dělení na vyšších frekvencích nebo předřadit vhodný filtr nebo ochranu.
Ale to není věc, co bys měl řešit ty. Je potřeba to v rámci záruky omlátit o hlavu dodavateli.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 7:47    Předmět: Citovat
Máš aspoň Artabane při tom ten vagón strčený v hale nebo musíš laborovat venku před halou na place?
Takové záseky hledat venku v zimě a v průvanu není žádná lahůdka... Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 9:29    Předmět: Citovat
Ne, normálně venku, jako vždy - i když teď nějakou dobu to dělám v Majlontě. Do hal nevede trolej a brejlovec se v halách startovat nedá.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 17:40    Předmět: Citovat
Mohl bys mi prodat pár těch vadných kusů, prosím ???
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 20:42    Předmět: Citovat
Teď o víkendu budu možná jeden měnit, tak Ti jej můžu klidně věnovat. Co s tím budeš dělat, jestli se můžu ptát?
Habesan
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 19:11    Předmět: Citovat
Chci je rozpitvat.
Už jsem takhle kdysi pitval LV 100, která měla spálenou malonapěťovou stranu. (Někde ji mám uloženou, ale musel bych ji vyhrabat.)
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 22:45    Předmět: Citovat
O něco podobnýho jsem se taky pokusil. Vysekat to z pryskyřice dalo docela práci
 Velikost:  4.46 kB
 Zobrazeno:  56 krát
