Zaslal: út únor 13 2024, 14:24 Předmět: SPWM H-můstek do trafa - zpětná vazba napětí výstupu
Klasicky full-bridge buzený SPMW 50Hz/10khz, trafo 24V/230V. Jak mají takové měniče řešenou regulaci výstupní napětí, které bude kolísat jednak se zatížením a druhak podle vstupního napětí na DC straně? Viděl jsem, že tam mají pomocné maličké "sekundární" vinutí s gretzem, a toto napětí se dál zpracovává. Ale jak? Střída je pevně definovaná. Pokud změním střídu, tak se mi deformuje výstupní tvar sinusu.
Já jsem to v měniči řešil tak, že přepočítávám hodnotu z tabulky sinusu. Podle změřené hodnoty výstupního napětí (resp. pomocného) celou tabulku vynásobím např. 0,76.
Tvar sinu zůstane zachován, mění se pouze amplituda.
EDIT3: Já mám tabulku 10 bitů, max hodnota 799. 8bitů bylo málo. Ono ani těch 10 není moc, ale použitý PIC víc neumí. Frekvence 20kHz.
EDIT2: Když hodnoty v té tvojí podělíš 2, pořád to bude sinus, jen bude mít poloviční amplitudu.
