Zaslal: st únor 14 2024, 19:37 Předmět: retro stříkací pistole k napojení na vysavač
Viděl jste někdo z vás někdy toto v chodu? Nebo s tím dokonce stříkal? Zajímalo by mě jak moc dobře nebo špatně to fungovalo. Našel jsem to v pozůstalosti. Na tu dobu to stálo dost peněz
Před 40 lety jsem s tím nastříkal Fiat 850. Vypadal jak pomeranč barvou i strukturou. Ale je fakt že jsem neměl žádné zkušenosti a nakonec to vypadalo určitě líp jak štětcem.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1011 Bydliště: BB SK
Zaslal: st únor 14 2024, 20:07 Předmět:
striekali sme s tým pred 40 rokmi steny primalexom. Musel si to vedieť nastaviť a z akej vzdialenosti od steny striekať, ale v konečnom dôsledku viac farby bolo rozptýlené vo vzduchu ako na stene. Strašne zle sa potom umývali okná a nábytok. Zle sa umývala aj samotná pištoľ a nádobka. Ale nič lepšie nebolo. Vlastne hej, existovala taká ruská vibračná stirekacia pištoľ na elektriku s nádobkou zospodu. Tú by som ešte nepoužitú možno našiel v skrini. Bol to CCCP predchodca airless technológie
Stříkal jsem tím krabici na zesilovač, jenže to nejde napojit na vysavač, musel jsem najít vhodný vysavač a udělat přizpůsobovací člen na hubici, aby foukal vzduch ven.
Potom to fungovalo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 14 2024, 21:00 Předmět:
Mám po nebožtíkovi tátovi obojí, jak tuhle nízkotlakou na vysavač, tak tu ruSSáckou vibrační. Vzduchová stříká inverzně proti běžný tlakový - vzduch fouká furt, jehla zavírá trysku s barvou. Musí se dobře ředit, jinak se materiál špatně rozprašuje a dělá už zmíněnej pomeranč. Ale jde to i s vodou ředitelnou hmotou, jen se musí kvůli mizernýmu krytí tý hodně zředěný barvy musí dát třeba 6-8 nástřiků přes sebe, nitro samozřejmě kryje nejlíp. Ale je to funkční, teď nedávno jsem s ní mořil lihovým mořidlem 2 stolky a následně je lakoval a dobrý. Určitě je potřeba starší výkonnej vysavač, třeba ETA 1400 a vyšší, je nutný dobře oblepit "duck"-páskou dekl kolem motoru a výfuku, aby tam neutíkal tlak a vyhodit pytel s filtrem. Zvýší to fukarovej výkon.
Ta ruská vibračka je spíš fixírka, na malý plochy a blbě se vymejvá, nejde dostatečně rozebrat a třeba právě nitrem se lehko zalepí. Ta vzduchová je proti tomu jednoduchá jak Lego a dá se rozebrat a vymejt do mrtě. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Táta ji měl, před 35lety jsem s ní stříkal litinový radiátory. Na nich nebylo vidět žádný pomeranč , spotřeba barvy velká. Kravál taky, stříkal jsem to na chodbě za výtahem a probudilo to i domovníka o tři patra níž a přišel se podívat .
