retro stříkací pistole k napojení na vysavač
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 19:37    Předmět: retro stříkací pistole k napojení na vysavač Citovat
Viděl jste někdo z vás někdy toto v chodu? Nebo s tím dokonce stříkal? Zajímalo by mě jak moc dobře nebo špatně to fungovalo. Našel jsem to v pozůstalosti. Na tu dobu to stálo dost peněz Shocked
 Velikost:  257.86 kB
 Zobrazeno:  66 krát
 Velikost:  288.49 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  199.7 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  117.16 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  147.85 kB
 Zobrazeno:  82 krát
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 19:44    Předmět: Citovat
Před 40 lety jsem s tím nastříkal Fiat 850. Vypadal jak pomeranč barvou i strukturou. Ale je fakt že jsem neměl žádné zkušenosti a nakonec to vypadalo určitě líp jak štětcem. Very Happy
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 20:06    Předmět: Citovat
Pomarancovu strukturu "dokaze" urobit aj profesional. A videl som to aj na novych autach a nie prave lacnych.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 20:07    Předmět: Citovat
striekali sme s tým pred 40 rokmi steny primalexom. Musel si to vedieť nastaviť a z akej vzdialenosti od steny striekať, ale v konečnom dôsledku viac farby bolo rozptýlené vo vzduchu ako na stene. Strašne zle sa potom umývali okná a nábytok. Zle sa umývala aj samotná pištoľ a nádobka. Ale nič lepšie nebolo. Vlastne hej, existovala taká ruská vibračná stirekacia pištoľ na elektriku s nádobkou zospodu. Tú by som ešte nepoužitú možno našiel v skrini. Bol to CCCP predchodca airless technológie Smile
 Velikost:  289.78 kB
 Zobrazeno:  58 krát
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 20:17    Předmět: Citovat
Stříkal jsem s tím létající modely . Nitrobarvou to šlo perfekt . Bylo a je (stále vlastním) to háklivé na hustotu . Proto to šlo dobře jen nitrem .
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 20:27    Předmět: Citovat
Stříkal jsem tím krabici na zesilovač, jenže to nejde napojit na vysavač, musel jsem najít vhodný vysavač a udělat přizpůsobovací člen na hubici, aby foukal vzduch ven.
Potom to fungovalo.
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 20:44    Předmět: Citovat
Ked sa to vyrabalo, boli vysavace, kde sa dala pripojit hadica na vystup. Dnes je uz vacsina davno vyhodena.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 20:48    Předmět: Citovat
Mně s tou vysavačovou pistolí v osmdesátým sedmým kamoši stříkali tisícovku škodovku na chatě v Popůvkách a měla potom taky tu pomerančovou fazónu Very Happy .
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 21:00    Předmět: Citovat
Jistě , všadypřítomná podlahová ETA měla vždy vývod na hadici .
Mám po nebožtíkovi tátovi obojí, jak tuhle nízkotlakou na vysavač, tak tu ruSSáckou vibrační. Vzduchová stříká inverzně proti běžný tlakový - vzduch fouká furt, jehla zavírá trysku s barvou. Musí se dobře ředit, jinak se materiál špatně rozprašuje a dělá už zmíněnej pomeranč. Ale jde to i s vodou ředitelnou hmotou, jen se musí kvůli mizernýmu krytí tý hodně zředěný barvy musí dát třeba 6-8 nástřiků přes sebe, nitro samozřejmě kryje nejlíp. Ale je to funkční, teď nedávno jsem s ní mořil lihovým mořidlem 2 stolky a následně je lakoval a dobrý. Určitě je potřeba starší výkonnej vysavač, třeba ETA 1400 a vyšší, je nutný dobře oblepit "duck"-páskou dekl kolem motoru a výfuku, aby tam neutíkal tlak a vyhodit pytel s filtrem. Zvýší to fukarovej výkon.
Ta ruská vibračka je spíš fixírka, na malý plochy a blbě se vymejvá, nejde dostatečně rozebrat a třeba právě nitrem se lehko zalepí. Ta vzduchová je proti tomu jednoduchá jak Lego a dá se rozebrat a vymejt do mrtě.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 21:24    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Táta ji měl, před 35lety jsem s ní stříkal litinový radiátory. Na nich nebylo vidět žádný pomeranč Very Happy , spotřeba barvy velká. Kravál taky, stříkal jsem to na chodbě za výtahem a probudilo to i domovníka o tři patra níž a přišel se podívat Very Happy .
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 21:34    Předmět: Citovat
To jsou zase kraviny , inu domovník neměl vysavač ....
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 21:35    Předmět: Citovat
Otec mal nejaku elektricku striekaciu pistol, ale nebola sovietska. Mysliim, ze od sudruhov z NDR.
doktor365
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 21:44    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Proč kraviny, já jsem odepisoval na tu ruskou a ta nebyla na vysavač a kravál dělala. Domovník se šel podívat co se děje.
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 22:43    Předmět: Citovat
Sorry , toho Ivana jsem si nevšiml , ten magnet dělal "neznámý" bordel .
