Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5129 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt únor 15 2024, 13:54 Předmět:
Počkať, tak v prvom príspevku je 400 GB, ale na fotke je 500 GB, tak ako teda? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 454 Bydliště: Roztoky
Zaslal: pá únor 16 2024, 11:47 Předmět:
Tak jsem prohrabal několik beden elektronik, ale tahle přesně tam není. Mám tady tři velmi podobné a je pravděpodobné, že nějaká bude kompatibilní. Potřeboval bych fotku nebo opsat označení SoC (ten největší IO). Podle toho se to dá určit.
Zaslal: pá únor 16 2024, 22:08 Předmět:
Tak stejný Soc je na desce na fotce. Nemá tam osazenou část se snímačem zrychlení a zdrojem, což ale nevadí. Při výměně elektroniky se dále musí přehodit EEPROM s FW z desky pacienta na donora. Je to ta EEPROM v SOIC8 (29F512 nebo ekvivalentní) vedle Soc. Jsou v ní uložené specifická data, která jsou u každého disku originální.
Postup by měl byt následovný.
1. na pacienta přišroubovat el. z donora a zkusit jestli se roztáčí (ověření že je funkční a že hlavy nejsou uvázlé na plotnách)
2. Přepájet FW z pacienta na donora (případně si po vypájení udělat zálohu obsahu na čtečce, pokud je ta možnost)
3. na pacienta přišroubovat el. z donora s pacientovým FW a zkusit jestli se roztáčí a rekalibruje, je čitelný.
Pokud by se el. po osazení pacientova FW neroztočila, je problém s kompatibilitou a není možná záměna. Ale podle mých zkušeností by to mělo být OK.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4047 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 17 2024, 10:20 Předmět:
Zatím jsem v minulosti několikrát zkusil jen výměnu elektroniky a obsah disku úspěšně překopíroval na jiný disk. Snad by to tak pomohlo i bez výměny eprom, pokud je deska také z disku 400 GB. Pokud tedy neseženu, tak se ozvu. Zatím to nespěchá, udělal jsem novou instalaci w10 a nejdůležitější dokumenty a fotky jsou uloženy na jiném disku.
Jen pro úplnost - disk/pacient se točí ale blokuje boot z jiného disku.
