Ti toho nadělají, tady u nás se vysypalo minimálně 10x tolik a nikdo ani necekne... Jen se holt ofiko nikde ani nepíplo, že to bylo zrní z Ukrajiny ...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32376 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 13 2024, 19:11 Předmět:
A ty jseš si tak jistej, že to tomu mašinfírovi někdo neporadil nebo že mu někdo neulil něco na bezejmennej účet? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2517 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt únor 15 2024, 17:50 Předmět:
Zrovna u toho irského hladomoru začíná lež, která se postupně mění v blábol. Zvedli daň z nemovitostí a ta se zemědělců týká víc, než baráčníků, ale pro 1% se noviny nepíšou...
ten druhý odkaz - v Majlontě je něco podobnýho, ale výkonějšího, připojuje se na to generátor dieselelektrické lokomotivy (Brejlovec a pod) a ladí se tam regulace. Najdi si "vodní odpor" (teda ono to má třeba víc dep, ale tam já nejsem)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18229 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 16 2024, 21:08 Předmět:
Víš kolikrát je to levnější, než třífázovej rozběhovej reostat na porculánový desce s klikou a třema sběračema, kterou měl můj strejc jako rozběh u kroužkový čtrnáctikoňky, co mu hnala celej mlejn, když nebylo dost vody? _________________ Jirka
Zaslal: so únor 17 2024, 12:07 Předmět:
Ale jak pro rozběh kroužkovýho elektromotoru (kolotoč), tak i jako proměnná zátěž (trakčního) generátoru se používá tzv. "vodní reostat", což je technologicky přesně určený provedení výkonovýho proměnnýho odporu, kterej je vytvářenej (slabým) vodným roztokem elektrolytu mezi deskovýma elektrodama, který jsou pomocí mechanismu různě hluboko ponořovaný do toho roztoku = větší ponoření = větší plocha elektrod ve styku s kapalinou znamená menší odpor. Základní hodnota odporu se dá nastavit i koncentrací ionizující příměsi v elektrolytu - běžně se používá NaCl nebo ocet, případně jiný průmyslově dostupný elektrolyzující látky přimíchatelný do vody. V minulosti se to používalo třeba i u pojízdnýho kina a dalších aplikací, kde se muselo dát uregulovat napájecí napětí pro místní zdroje, který ne vždycky dodávaly požadovanejch 110, 120 nebo já nevímkolik voltů. Regulační trafo bylo (a je dál) velký, těžký a hlavně drahý, putna s pár plechama na dně a izolovanou pákou ovládaným víkem s dalšíma elektrodama, do který stačilo před použitím nalejt půl kýble vody, byla mnohem lacinější špás - a krom trochy smradu fungovala stejně dobře jako to drahý a těžký trafo ... V moderní době se třeba na principu vodního odporu dělají generátory páry pro průmyslový uzenářský "pece", prostě pro průmyslový udírny, kde je potřeba "uvařit" masný výrobky v průběhu procesu uzení, aby bylo dosaženo možnosti konzumovat je po vyuzení i studený. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6668 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so únor 17 2024, 17:29 Předmět:
Je to zátěž pro ten generátor, který zkouší. Viděl jsem celé video. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
