Počítač z Kauflandu :-)
DavidM
Založen: Dec 18, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 18:15    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
DavidM napsal(a):
Extra pro tebe jako pro pomaleji chápajícího...
Kdosi tady mluvil od mini PC z Číny.Na to jsem sdělil že většina těch malých LEVNÝCH čínských krabiček prostě fukar má a průduchy také.
Celou dobu byla řeč o takových strojích.To že někdo dělá zkryplence s VELKÝCH pasivem za násobnou cenu čínských PC je zcela nepodstatné.Ono podobné stroje budou stejně spíše za trest a životnost nebude zrovna dechberoucí.
Cely cas je tu rec o pocitaci do dielne, to, ze ty si tu zacal riesil jeden konkretny komentar, to je tvoj problem.
Autor chce mini pc do dielne, tak sa tu riesi fanless mini pc, to len ty tu stale spominas ventilatory.
Takze ak nemas riesenie do dielne, tak laskavo nekomentuj, lebo jedine co si zatial tu dokazal je mliet stale len o pocitacoch s ventilatorom, ktore zamietol autor hned na zaciatku.
Autor dal pocitac z kauflandu ako priklad, co by si predstavoval. A vsetky pocitace sa robia v cine, max. sa v europe len montuju dokopy.
Ty máš problém pochopit psaný text že?
Tazatel uvažoval o kompu z kauflandu. A ten je čínský z ventilátorem.Tečka.Jako nevím jak to říci snadněji aby jsi to pochopil:)))
Opravdu nevím jak ti polopaticky vysvětlit že podobné stroje jako ten z Kauflandu prostě VENTILÁTOR MÁSmile To že existují pochybné stroje postavené kolem pasivu za třínásobek ceny na tom nic nemění.
A znovu se ptám? Kolik jsi těch PC měl fyzicky v ruce? A ne odkaz z Amazonu se do toho nepočítáSmile)) A opravdu ani zdaleka všechny PC se nemontují v Číně....Právě že naopak.Většina chipu pochází z Taiwanu.Což opravdu není Čína:) A V pevninské Číně se pouze osazují,tedy jak jsi napsal ,,montují,, Ono se ,,montují třeba i u nás.Foxcon ti asi nic neříká že?
DavidM
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 18:25    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
DavidM napsal(a):
pro takový čínský noname nikdo podobnou skříň dělat nebude.
Myslím, že ronoda by si mohl vyrobit skříň na míru, vzhledem k tomu, že to chce na dílnu, kde se zpracovávají kovy, tak by to nemusel být problém.
Asi by šlo vyrobit třeba něco na frezce.Bezeporu.Problém asi trochu bude jak přenést teplo z jejich pasivu na tělo skříně.Možná by bylo řešení přidělat tam hotový chladič s Heat Pipe. Ale bude to pakárna... Někdo tu mluvil o Vodníků.I to je řešeni ale je to jak chodit na komára z dělem.Smile
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 20:25    Předmět: Citovat
Ty co mas za problem? on sa opytal, ci existuje podobny BEZ VENTILATOROV. ja som mu dal odkaz na amazon, kde podobne bezventilatorove maju. Tak sa nauc citat poriadne.
A najskor pises o cinskych krabickach, potom napises, ze jedine s ventilator, lebo sa upecu, nasledne, ze podobne robi aj dell a lenovo, a ze tie stroje su nesmrtelne (aj bez ventilatora) a nakoniec pises o pochybnych strojoch za trojnasobok ceny.
Tak ja neviem co mas za sexualny problem, ale ries si ho laskavo niekde inde.
Autor: na tom amazone mas odpoved na tvoju povodnu otazku: Ano, existuju podobne stroje, ako ten z kauflandu aj vo verzii bez ventilatora a ja tymto koncim. Lebo vidim, ze to dostava podobnu uroven ako slovenske forum, kde je tiez coraz viac inteligentov, ktori si idu svoje aj ked taraju dve na tri.
No vidis, a tak si sa bal
DavidM
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 18:46    Předmět: Citovat
Opakovaně jsem se tě ptal z čeho čerpáš informace a jaké máš REÁLNÉ zkušenosti těchto ,,PC,, ..
Jediné co jsi dokázal je to že mě neustále chytáš za jednu větu...To co jsi nalinkoval na Amazonu prostě NENÍ podobný tomu co měl tazatel z Kauflandu.
Řeknu ti tajemství.Smile To co jsi viděl na Amazonu nejsou stroje ani tak myšlené jako třeba domácí PC.Většinou se podobné stroje dávají do průmyslu ale docela často i jako nějaká forma Infokiosku.
V okolí jsem viděl podobný stroj původem z nějakého reklamního kiosku.Stoj to byl velmi podobný těm z Amazonu.Pasivní chladič a v té době běžný CPU postavený na Atomu.Stroj dlouhé roky běžel s jednoduchou aplikací na W7.Jenže poté někoho napadlo upgradovat na W10.No dopadlo to tak že díky o něco náročnějšímu OS se k tomu PC musel přidělat další fukar který ho zvenku v rámci boxu ofukoval aby se pravidelně nepřehříval a nezamrzal:) Tedy ony ,,kiosky,, mají často vlastní ventilátory ale ty nestačily...Otázka je zda za to mohl OS nebo náročnější nová aplikace či jiné okolnosti jako jiné drivery atd.
Osobně bych se podobným strojům založených na pasivu vyhnul velkým obloukem.V okolí bylo několik Intel Sticku a vychcípaly v době záruky všechny.A to byly většinou provozované pouze jako multimediální centra.Stačí formát videa kde neběží dobře akcelerace GPU části nebo neběží vůbec a najednou je z toho po hodině roztopené něco co které se peče v plastovém těle.
Osobně bych do té dílny zvolil asi nějaký Box postavený na ARM.Tam dnes většinou ona ,,pasivnost,, nebude zas takový problém.Ovšem jinak je to trochu limitní řešení.
Jinak viděl jsi někdy ty ,,pasivní PC,, v podání Lenova či Dellu? To žádné malé krabičky ale velikostí násobně větší.Tedy velikost minimálně 40cm na 40cm.Na výšku to je ale zkryplenec která skoro neumožňuje smysluplný upgrade.
Za pár stovek se na bazarech válely podobné zázraky s C2D atd.Ovšem jinak zadarmo drahýSmile Spousta firem se tohodle šrotu zbavovala ve velkém...
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 19:17    Předmět: Citovat
Sice to je diskuze ve smyslu, kdo ho má většího, ale Box postavený na ARMu je co?
Mám RPi5 a to by se dalo konečně použít jako desktop. Je v něm SoC Broadcom BCM2712 vyrobený 16nm technologií a má TDP 12W.
Intel N100 má TDP 6W (7nm), takže 2x méně, ale dá se mu směrem nahoru pomoci.
RPi4 provozuji pasivně a je v něm Broadcom BCM2711 (28nm) s TDP 7,5W.
Edit: Tady je video https://youtu.be/_hp-pJ9Olrg?t=395 , kde paří starší hry na bez-větrákovém Minixu Z100 a je tam vidět teplota a spotřeba N100, takže u kancelářského využití bude teplota a spotřeba někde jinde.
DavidM
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 15:05    Předmět: Citovat
Třeba ta Malina nebo Orange Pi.
Ona ne desktop se dá v pohodě použít i Malina IV.Tam je asi největší limitní místo jak je vyřešené uložiště.
Pátá verze je jiné kafe.A výkon je taky výrazně lepší.Ovšem u Maliny hodně na druhu zátěže.Viděl jsem třeba běžné filmy které dokázaly Malinu zatížit tak že se na pouzdru dala sotva udržet ruka...
Ono teoreticky na zobrazení nějakých předem vytvořených souborů by stačil i nějaký Android Box v tomto případě asi spíše s ,,mobillní,,verzí Androidu. Na Android TV -Google TV je významně méně aplikací.
Tady:
https://www.cnx-software.com/2023/05/16/beelink-eq12-review-intel-processor-n100-mini-pc-windows-11-truenas-pfsense-ubuntu/
Testují levné ,,PC,, a teploty jsou.
No a mimochodem.Umax měl v nabídce levný pasivní netbook postavený ARM.Ale myslím že výsledek nic moc:)
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". Vlevo dole na stránce je tlačítko "Zaslat odpověď", tak ho laskavě používej. jimirek
matahari
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 16:07    Předmět: Citovat
V předchozím příspěvku tě jimirek upozornil, ať necituješ předcházející příspěvky.
V RPi4 mám 8GB RAM a ani s NVMe diskem v USB není tak svižné jako RPi5 s rychlou uSD kartou.
Android box s čím? S nějakým Rockchipem 3588 (TDP 12W, 8nm), který má 8GB RAM a 64 GB úložiště?
Tebou nalinkovaný Beelink má to samé, co mám já, CPU N100, 16GB RAM a 500 GB SSD. Jenže mě stál o cca 20 dolarů méně než zmíněný Android box. U Beelinku naměřili 64°C při spuštěném Fire strike, což není běžná kancelářská práce. Při takové práci bude teplota o 20°C nižší.
Pochop konečně, že TDP do 12W se dá uchladit pasivně i ve hrách. Při surfování nebo tvoření dokumentů tím tuplem.
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 11:52    Předmět: Citovat
Akurat mam v rukach Kerio Control Box NG100W. Bol to router/firewall.
Je to OEM Lanner NCA-1010B - mini PC s CPU Atom E3825 a 3 sietovkami v kovovom kryte, pasivne chladenie. Je tam SODIMM slot, dva mini-PCIe (jeden na SSD, druh na wifi), HDMI vystup. Pouzite bez licencie zozenies za rozumnu cenu.
Strana 3 z 3
