Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3532 Bydliště: SK
Zaslal: st únor 14 2024, 9:57 Předmět: S Predný kryt do tlač.HP Laserjet 1018 zo slovenska.
Nasiel som tuto tlac vyhodenu v zlom stave,ale uz je vsetko vymyte a opr, Chyba my tento predny kryt,ktory sa otvara pre zlomene haciky.Urobit aby to drzalo by bolo treba cas.Tiez keby ste mali farby do HP kartridge.dik
Este surne potrebujem do tychto plastovych colovych,tristvte colovych,a polcolovych spojok nasledovne veci.Mozu byt aj poskodene tieto spojry,hocico plastove .Obr dam za chvilu.
Velikost:
289.05 kB
Zobrazeno:
37 krát
Velikost:
293.16 kB
Zobrazeno:
35 krát
_________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5127 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st únor 14 2024, 12:47 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
Asi tak 10 minút.
Velikost:
94.74 kB
Zobrazeno:
33 krát
_________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: čt únor 15 2024, 19:56 Předmět:
PP presvedcil si ma ,bolo to viac casu,dik Takze uz kryt nepotrebujem.Zajtra toto mazem _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: čt únor 15 2024, 20:00 Předmět:
Keby ti nebehalo pod Windows 10, tak niekde mám ovládač. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: čt únor 15 2024, 22:13 Předmět:
Hladal som driver tri hodiny na nete od HP ka nepodarilo sa ani co mi tu niekto dal link.Potom som kukol v skryni v ovladacoch pre tlaciarne,lebo som vela HP robil a nasiel som napaleny ovl.od Laserjet 1018.Ani som neveril ze sa zadari ,ale zadarilo sa aj bez pripojenia tlac.k NTB za asi 5 minut.
Velikost:
246.4 kB
Zobrazeno:
35 krát
