Tranzistor-kolik snese průraz EB ?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 23:05    Předmět: Tranzistor-kolik snese průraz EB ? Citovat
Průraz přechodu B-E běžného KC tranzistoru nastává kolem -5V. Jaký průrazový proud snese přechod bez poškození?
Vím, že začíná skokem o/na 100uA. Snese 1 mA?
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne pá únor 16 2024, 7:56, celkově upraveno 1 krát.
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 0:41    Předmět: Citovat
K průrazu přechodu B-E dochází (podle typu i exempláře tranzistoru) v dost širokém rozmezí. Pro přežití dotyčného tranzistoru bude vhodné nepřekročit Ib max. V této souvislosti si vzpomínám na pytlík původně KC149, u kterých nejspíš nevyšlo závěrné napětí Ucb, tudíž s odstřiženým vývodem kolektoru byly (s rožnovským označením jako KCZ149) věnovány do kroužku mládeže (tehdy pod křídly SVAZARMU).
 Velikost:  22.42 kB
 Zobrazeno:  119 krát
 Velikost:  28.44 kB
 Zobrazeno:  138 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 8:01    Předmět: Citovat
To je ono! Děkuji.
Co znamenají křivky 1 až 15 v druhém grafu?
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 8:12    Předmět: Citovat
A ten průraz nezačíná na 100µA, ale daleko dřív, v řádu nA. Proto se to občas používalo jako zenerka na extra malé proudy, nebo jako ochrana vstupů fet OZ.
xy1
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 9:50    Předmět: Citovat
Legenda v tom druhém grafu je trochu odfláknutá - mělo tam být KC 636 č. 1 až KC636 č.15 ; příště se polepším. Jinak těch 10 mA vyvolá ztrátový výkon cca 100 mW a dotyčný tranzistor toho bude mít až až. Já jsem se k tomuto laborování dostal u příležitosti shánění stabilizační diody, slušně stabilizující při proudu od cca 0,1 do 1,2 mA - nakonec to mnohem elegantněji vyřešily ty BZX84.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 11:22    Předmět: Citovat
No, plně potvrzuji xy1.
Ty první KC měly napětí mezi 5 a 6 volty, napětí se s teplotou prakticky neměnilo. Proud vždy volit menší než Ibmax. U KF jsou už napětí vyšší.
On Zenerův průraz je do cca 2V, pak se jedná o lavinový průraz, byť jsou to zenerky. No a u diod s napětím pod 5-6V s rostoucí teplotou napětí klesá, s napětím nad 5-6V s teplotou napětí roste. Taková 8NZ70 je spíše vhodnější jako snímač teploty než zenerka. Proto se často do série se zenerkou na vyšší napětí dávala i zenerka na malé napětí kvůli celkové menší závislosti na teplotě.
Dík za připomínky a opravy.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 14:02    Předmět: Citovat
Nevím jestli je to ve spodním obrázku špatně zakreslené, ale já tam vidím u BZX84 záporný odpor
xy1
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 17:46    Předmět: Citovat
Tak záporný rd ty BZX84 (v tomto případě C 10V) určitě neumí. Jen je potřeba si uvědomit, že v tom grafu k tomu stačila diference 4 mV (při 10 V to je 0,04%) ; ke stejné chybě vede třeba i změna okolní teploty o asi 0,5°C nebo při Rth = 500K/W změna ztrátového výkonu o cca 1mW (při těch 10V to odpovídá změně Iz 100uA). O případném vlivu chyby měření Uz multimetrem taktně pomlčím.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 19:40    Předmět: Citovat
KC v obrácené polaritě mezi EB vydrží plný proud 300V zkoušečky = 20mA, to znamená že v praxi ještě víc. při 1mA se nebude dít nic.
U KD 503 mezi EB 10A a je na něm 7V, ověřeno jiskrovou metodou Smile
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 7:04    Předmět: Citovat
Dělávaly se blikače z KCček s "ušmiklou bází" a blikají dodnes. Jak se při tom změnily vlastnosti tranzistoru, kdyby se měl po tomhle změřit, to netuším. Jinak tranzistor při lavinovým průrazu slabě žlutě svítí ( vyzkoušeno na nějakým KDčku s odstraněným pouzdrem a silikonovým nátěrem čipu)
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 9:34    Předmět: Citovat
Ad svícení - už to tu tuším někde bylo:
https://www.richis-lab.de/Bipolar02.htm
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 9:43    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
jj, někde to tu je, ale taky jsem to nenašel . . .
https://www.richis-lab.de/images/transistoren/02x09.gif
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 9:58    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Aj v multimetroch s ICL7106.
 Velikost:  198.37 kB
 Zobrazeno:  53 krát
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 11:58    Předmět: Citovat
Jenže v těch multimetrech neměly trandy odpojenou jednu elektrodu, ale naopak právě proto, aby se otevíraly mnohem dřív a s lineárnější chárou, měly propojenou bázi s kolektorem. Navíc k lavinovýmu průrazu B-E přechodu dochází až od vyšších přiloženejch napětí, začíná se skutečně projevovat až nad hranicí napětí Zenerova - zhruba od 7-8V U KŘEMÍKOVEJCH TRANDŮ.
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 12:36    Předmět: Citovat
Když jsem stavěl svůj první zesilovač, tak mi tam taky svítily budiče KF 507/517. ....ale to bylo asi něčím jiným.
