Multifunkce Samsung CLX6240FX
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 1:17    Předmět: Multifunkce Samsung CLX6240FX Citovat
Kámoš mi volal, že mu blbne tahle barevná laser multifunkce. Po pár dnech nečinnosti mu nechce tisknout, musí se nastavit datum a čas a pak zase maká. Při vypnutí na pár desítek minut nastavenej datum a čas se udrží. Má tu multifunkci už přes 15 let a myslím si, že bude jen špatná baterka.
Nevíte někdo náhodou co v tom je, jestli nějakej LiIon knoflík řady CR (2032 a pod) nebo už supercap? Servisní manuál jsem na netu našel ale je to univerzálka pro celou řadu 6000 a píšou tam právě o varování při výměně baterky nebo supercapu.
Jde mi o to, že kámoš je zdaleka a tak bych mu chtěl baterku vyměnit na počkání a tudíž ji potřebuji koupit předem.
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 8:42    Předmět: Citovat
Samsung zvycajne pouziva beznu CR2032 v drziaku.
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 9:04    Předmět: Citovat
Díky, předpokládal jsem, že mi tu CR2032 potvrdíš právě Ty. Tleskáme
Teď jen naštudovat, kudy se do toho leze. Třeba taková demontáž multifunkce Brother, kdyby nebylo na Trubce video, tak se do ní snad nedostanu.
Naposledy upravil Celeron dne pá únor 16 2024, 9:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 9:06    Předmět: Citovat
Pri troche stastia to bude dostupne pod nejakym bocnym krytom, niekde vedla RAM.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 10:20    Předmět: Citovat
Prave dnes som riesil obdobny problem na Samsung SCX-4623F.
Bolo treba odskrutkovat 5 skrutiek z krytu vzadu na kryte zdroja. Odobrat plastovy kryt zdroja (odklopil som pred tym kryt pece), vybrat toner, zasobnik na papier, odobrat predne dvierka a odobrat lavy palstovy kryt (pri pohlade na tlaciaren z predu). Tento lavy krytr nedrzia zaidne skrutky, len plastove zapadky a kolicky.Na plosaku blizko telefonnych konektorov bola bateria CR2032 v drziaku (nebolo treba spajkovat). Ta moja mala 0,1V.
Myslim, ze do 15 minut mozes zahlasit hotovo.
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 11:20    Předmět: Citovat
Díky za návod. Ten servisní manuál jsem stáhnul včera večer a jen ho zběžně proběhl. Je tam postup demontáže popsaný a tak jen trochu času si to přeložit. Trochu je v tom bordel, že to je pro celou řadu 6xxx a ty se provedením trochu liší.
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 12:11    Předmět: Citovat
Servisne manualy su dobre, akurat ich netreba brat doslovne. Obcas niekde nieco chyba alebo je navyse. Takze ked nieco nejde, treba pred pouzitim sily porozmyslat.
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 16:33    Předmět: Citovat
Jo, a co nejde silo jde ještě větší silou.
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 18:49    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Jo, a co nejde silou jde ještě větší silou.
Správne, veď lepidlo to napraví. Very Happy
