vyvazování kabelového svazku nití
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 8:24    Předmět: Citovat
Na takovýhle "vázanky" byli mistři Rusové. Zkus někdy mrknout do nějakého Sovětského výrobku.
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 8:41    Předmět: Citovat
Tesla Vráble rozhlasová ústředna AURxxx - polovina sedmdesátých let . . .
 Velikost:  150.95 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 8:58    Předmět: Citovat
Vyzera to sice pekne, ale pri opravach na to vzdy nadavam. 20 rovnakych drotov, na oboch koncoch prispajkovane. Odpojit cokolvek znamena oznacit droty a spajkovat.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 9:03    Předmět: Citovat
U toho vyvazování pozor na příliš velké utahování, ten špagát se umí proříznout zkrz izolaci a nedefinovatelné svody jsou na světě. To proříznutí je raz dva, zvlášť pokud se to vyvazuje něčím tenkým.
Pokud nejde o historický vzhled, tak bych to už nedělal.
Stahuji to tenkými stahovacími pásky anebo kabeláž slepím lepidlem na měkčené plasty.
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 9:17    Předmět: Citovat
Taky bacha na stahovací pásky, neboli bindry. Na jedný opravě lítal domovní jistič na mezifázový zkrat asi po 3 letech po instalaci. Problém byl v příliš utaženým kabelovým svazku bindrem. Ale navíc tam byla na vodičích naříznutá izolace po dýlce špatně nastavenou Jokarínou na rozholování plášťů kabelů.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 9:26    Předmět: Citovat
Stahovací pásky pochybného původu umí po letech zkřehnout a rozsypat se. I ve značkových věcech se plasty někdy rozsypou. Teď jsem stěhoval z půdy CRT TV Thomson z roku 2001. Na půdě byla šest let. Přestože byla v nekuřáckém prostředí, jsou na ní všechny plasty kromě samotné skříně úplně zkřehlé. Dokonce i sklíčko před přijímačem DO.
Do zesilovačů apod. se ty kabelové svazky dají omotat izolovaným tvrdým drátem, vypadá to taky docela hezky, není to tak pracné jako vyvazování a je to rozebiratelné.
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 9:37    Předmět: Citovat
Těm bindrům a plastům obecně vadí mráz, (a ÚV) pak se za pár let rozsypou. Traduje se, že bílý jsou jen do interiéru a černý mohou ven. Něco na tom bude, svody od antén mám černejma asi 10 let OK ale bílý už opadaly.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 9:39    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Taky bacha na stahovací pásky, neboli bindry. Na jedný opravě lítal domovní jistič na mezifázový zkrat asi po 3 letech po instalaci. Problém byl v příliš utaženým kabelovým svazku bindrem...
Jsem se nedávno zajímal o nějaké návody a rady pro stavbu domácí Ethernetové LAN a dozvěděl jsem se, že také svazky UTP kabelů by se neměly svazovat stahovacími zdrhovacími pásky, ale měly by se k tomu používat pásky se suchým zipem.
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 9:46    Předmět: Citovat
Vzal jsem si na pomoc lepší foťák, mezikroužek a stativ.
 Velikost:  226.15 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  237.8 kB
 Zobrazeno:  54 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 11:20    Předmět: Citovat
Čili jsem ho dekódoval správně Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 11:40    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Před časem jsem koupil v Baumaxu takový podivný stahovací pásky z nějaký plast-gumy. Bylo to asi 20 cm dlouhý, proseklý otvory v takových měsíčkách spojených jeden za druhým a zůžená zaváděcí část. Krásně to pérovalo. Svazek se obtočil tímhle páskem, zatáhl a přebytek odstřihl. A mohl se použít na další stažení dokud nedošel. Kdyby to někoho zajímalo, asi bych někde našel fotku. Bohužel už nemám ani kousek. V Baumaxu je nemají a potřeboval bych je jak sůl.
Na netu jsem to taky nenašel, vůbec netuším, jak se tomu nadává.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 12:07    Předmět: Citovat
Nevím co je bindr. Ale není to toto?
 Velikost:  294.22 kB
 Zobrazeno:  58 krát
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 12:12    Předmět: Citovat
Celeron: Gumová stahovací páska k opoře na stromy?
nebo
Silikonové vázací pásky?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 13:33    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Tu máš vysvětlení.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 14:31    Předmět: Citovat
Učil som sa v 60. rokoch vo vojenskom závode. Viazali sme veľmi jednoduché bezuzlové vyväzovanie. Komu to nestačí a nechce použiť pásky, nech viaže konstriktorový uzol. Dá sa to naučiť a potom to ide aj poslepiačky, trebárs takým istým vodičom, ako je vo zväzku, alebo čímkoľvek podobným.
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.85 sekund
