Konvice po vyčištění octem nejde
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 17:07    Předmět: Konvice po vyčištění octem nejde Citovat
Manželka vyvařila varnou konvici octovou vodou, chtěla odstranit usazeniny a pár dní potom konvice postupně odešla. Náhoda nebo ten ocet ? Konvice pro úplnost má nastavitelnou teplotu.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 17:21    Předmět: Citovat
Konvice odešla? Máš zamykat. To nebylo OT ale dotaz, proč přestala fungovat. Podle toho můžeš soudit příčinu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 18:30    Předmět: Citovat
Hehe, dobra odpoved.
Jak odesla, kolil nohou mela? Videl ji nekdo?
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 18:36    Předmět: Citovat
Co znamena "postupne odisla"?
Ocot sa mohol dostat do vypinaca alebo inych casti. V jednej konvici s elektronikou nefungovali LED pri spinacoch. Obe mali zozrate vyvody.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 18:51    Předmět: Citovat
Mně bylo řečeno, že ocet rozleptává těsnění. Půl roku stará konvice začala téct. Nepoužívat ocet, ale jen přípravky k tomu určené
Audaces fortuna iuvat
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 18:54    Předmět: Citovat
Tyto "lepší" konvice s nastavitelnou teplotou už nemají parní spínač ale termistor dole ve varné plotně. Ten řídí vypínání. Kdyby to mělo parní spínač kam se musí dostat pára tak ty při čištění octovou vodou odcházejí právě tou kyselostí ve spínači. Ale tady snad jen neopatrností zatekla kyselá voda na dotykové (mechanické?) spínače. A nebo jak jsi sám určil, náhoda.
dvorak
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 10:38    Předmět: Citovat
Díky za kvalifikovanou odpověď, že tam není parní pojistka, je pro mne nová informace. Pro úplnost - ta konvice je stará 3-4 roky, měla závadu ještě v záruce, to ale bylo samozřejmě bezplatně opraveno. Po tom vyooctování šla zprvu obtížně zapínat, muselo se "zajebat" tím voličem teploty, nebo odstavit a znovu nastavit. No a po asi 5-ti dnech již nejde vůbec. Rozdělal jsem spodek, dráty uhnilé nejsou.
keemo
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 10:55    Předmět: Citovat
zajebat volicem teploty... zebys nam tak napsal znacku nebo dal fotku at nemusime hadat co to je za kram? Very Happy
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 13:02    Předmět: Citovat
Volič teploty rozobrať, vyčistiť, namazať, zložiť.
dvorak
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 20:04    Předmět: Citovat
Konvice je již připravena ke vhození do červeného kontejneru ...
Závada je zřejmě v elektronice, oprava nerentabilní.
 Velikost:  259.63 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  264.56 kB
 Zobrazeno:  58 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 9:26    Předmět: Citovat
Je škaredá, hned ji vyhoď! Very Happy
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 20:56    Předmět: Citovat
Nevyhadzuj! Pošli to ,,drátěnkovi", bude ďalšie hodinové video. I keď ho už nesledujem po jeho videu, kde poučoval vývojárov od Samsungu https://www.youtube.com/watch?v=tr9zUmrIEcc 😁
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 21:03    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 21:16    Předmět: Citovat
Co bys chtěl, když je v tom tolik elektrolytu. Asi se mu tím octem narušilo PH. Laughing
Ne vážně, to už se musí elektronika cpát i do varných konvic? Kupuju ty nejlevnější celonerezovky s bimetalem a když lehnou a nejde to opravit, tak koupím zase další. Vydrží mě tak 5-6 let a ocet v nich vařím každou chvíli, Veolie je tvrdá jako sfiňa, kámen se udělá už po cca 2 litrech zvařený vody.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 21:33    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ty už nechci, o ni jsem se několikrát spálil Very Happy . Beru plastové.
