Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2040 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út únor 13 2024, 17:07 Předmět: Konvice po vyčištění octem nejde
Manželka vyvařila varnou konvici octovou vodou, chtěla odstranit usazeniny a pár dní potom konvice postupně odešla. Náhoda nebo ten ocet ? Konvice pro úplnost má nastavitelnou teplotu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 13 2024, 17:21 Předmět:
Konvice odešla? Máš zamykat. To nebylo OT ale dotaz, proč přestala fungovat. Podle toho můžeš soudit příčinu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: út únor 13 2024, 18:51 Předmět:
Mně bylo řečeno, že ocet rozleptává těsnění. Půl roku stará konvice začala téct. Nepoužívat ocet, ale jen přípravky k tomu určené _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: út únor 13 2024, 18:54 Předmět:
Tyto "lepší" konvice s nastavitelnou teplotou už nemají parní spínač ale termistor dole ve varné plotně. Ten řídí vypínání. Kdyby to mělo parní spínač kam se musí dostat pára tak ty při čištění octovou vodou odcházejí právě tou kyselostí ve spínači. Ale tady snad jen neopatrností zatekla kyselá voda na dotykové (mechanické?) spínače. A nebo jak jsi sám určil, náhoda. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st únor 14 2024, 10:38 Předmět:
Díky za kvalifikovanou odpověď, že tam není parní pojistka, je pro mne nová informace. Pro úplnost - ta konvice je stará 3-4 roky, měla závadu ještě v záruce, to ale bylo samozřejmě bezplatně opraveno. Po tom vyooctování šla zprvu obtížně zapínat, muselo se "zajebat" tím voličem teploty, nebo odstavit a znovu nastavit. No a po asi 5-ti dnech již nejde vůbec. Rozdělal jsem spodek, dráty uhnilé nejsou.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st únor 14 2024, 13:02 Předmět:
Volič teploty rozobrať, vyčistiť, namazať, zložiť. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá únor 16 2024, 20:56 Předmět:
Nevyhadzuj! Pošli to ,,drátěnkovi", bude ďalšie hodinové video. I keď ho už nesledujem po jeho videu, kde poučoval vývojárov od Samsungu https://www.youtube.com/watch?v=tr9zUmrIEcc 😁
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 16 2024, 21:16 Předmět:
Co bys chtěl, když je v tom tolik elektrolytu. Asi se mu tím octem narušilo PH.
Ne vážně, to už se musí elektronika cpát i do varných konvic? Kupuju ty nejlevnější celonerezovky s bimetalem a když lehnou a nejde to opravit, tak koupím zase další. Vydrží mě tak 5-6 let a ocet v nich vařím každou chvíli, Veolie je tvrdá jako sfiňa, kámen se udělá už po cca 2 litrech zvařený vody. _________________ Jirka
