Založen: Jan 28, 2018 Příspěvky: 100 Bydliště: Jičín
Zaslal: pá únor 16 2024, 0:41 Předmět:
K průrazu přechodu B-E dochází (podle typu i exempláře tranzistoru) v dost širokém rozmezí. Pro přežití dotyčného tranzistoru bude vhodné nepřekročit Ib max. V této souvislosti si vzpomínám na pytlík původně KC149, u kterých nejspíš nevyšlo závěrné napětí Ucb, tudíž s odstřiženým vývodem kolektoru byly (s rožnovským označením jako KCZ149) věnovány do kroužku mládeže (tehdy pod křídly SVAZARMU).
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1687 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá únor 16 2024, 8:12 Předmět:
A ten průraz nezačíná na 100µA, ale daleko dřív, v řádu nA. Proto se to občas používalo jako zenerka na extra malé proudy, nebo jako ochrana vstupů fet OZ.
Zaslal: pá únor 16 2024, 9:50 Předmět:
Legenda v tom druhém grafu je trochu odfláknutá - mělo tam být KC 636 č. 1 až KC636 č.15 ; příště se polepším. Jinak těch 10 mA vyvolá ztrátový výkon cca 100 mW a dotyčný tranzistor toho bude mít až až. Já jsem se k tomuto laborování dostal u příležitosti shánění stabilizační diody, slušně stabilizující při proudu od cca 0,1 do 1,2 mA - nakonec to mnohem elegantněji vyřešily ty BZX84.
No, plně potvrzuji xy1.
Ty první KC měly napětí mezi 5 a 6 volty, napětí se s teplotou prakticky neměnilo. Proud vždy volit menší než Ibmax. U KF jsou už napětí vyšší.
On Zenerův průraz je do cca 2V, pak se jedná o lavinový průraz, byť jsou to zenerky. No a u diod s napětím pod 5-6V s rostoucí teplotou napětí klesá, s napětím nad 5-6V s teplotou napětí roste. Taková 8NZ70 je spíše vhodnější jako snímač teploty než zenerka. Proto se často do série se zenerkou na vyšší napětí dávala i zenerka na malé napětí kvůli celkové menší závislosti na teplotě.
Dík za připomínky a opravy.
Zaslal: pá únor 16 2024, 17:46 Předmět:
Tak záporný rd ty BZX84 (v tomto případě C 10V) určitě neumí. Jen je potřeba si uvědomit, že v tom grafu k tomu stačila diference 4 mV (při 10 V to je 0,04%) ; ke stejné chybě vede třeba i změna okolní teploty o asi 0,5°C nebo při Rth = 500K/W změna ztrátového výkonu o cca 1mW (při těch 10V to odpovídá změně Iz 100uA). O případném vlivu chyby měření Uz multimetrem taktně pomlčím.
Dělávaly se blikače z KCček s "ušmiklou bází" a blikají dodnes. Jak se při tom změnily vlastnosti tranzistoru, kdyby se měl po tomhle změřit, to netuším. Jinak tranzistor při lavinovým průrazu slabě žlutě svítí ( vyzkoušeno na nějakým KDčku s odstraněným pouzdrem a silikonovým nátěrem čipu)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33073 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 17 2024, 11:58 Předmět:
Jenže v těch multimetrech neměly trandy odpojenou jednu elektrodu, ale naopak právě proto, aby se otevíraly mnohem dřív a s lineárnější chárou, měly propojenou bázi s kolektorem. Navíc k lavinovýmu průrazu B-E přechodu dochází až od vyšších přiloženejch napětí, začíná se skutečně projevovat až nad hranicí napětí Zenerova - zhruba od 7-8V U KŘEMÍKOVEJCH TRANDŮ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8198 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 17 2024, 12:36 Předmět:
Když jsem stavěl svůj první zesilovač, tak mi tam taky svítily budiče KF 507/517. ....ale to bylo asi něčím jiným. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
