Chlad. Bosch KGN39VW45/13
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 14:09    Předmět: Chlad. Bosch KGN39VW45/13 Citovat
Pár rokov sme sa tešili z ideálnej chladničky Bosch KGN39VW45/13 Posledné mesiace sme zaregistrovali občasné puknutie z kuchyne -asi ako keď z výšky padne AA článok na plávajúcu podlahu s kobercom. Myslím že táto občasnosť sa postupne zhusťuje.
Nedávno som to spomenul len tak, keď som bol v predajni, bolo mi povedané že to vyzerá na príznak pred vážnejším poškodením chladničky: a určite by som mal volať servis.
Včera ma ale upútal z boku chladničky zvuk, akoby šla bežná stará chladnička: taký ten chladničkový šum (nie pazvuky z výparníkov). Pred tým chladnička predstavovala doslova "božské ticho".
Človek sa chvíľu teší že má vystarané, a zasa problémy... Čo to puká, a čo sa to mohlo pridať za zvuk?
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 16:02    Předmět: Citovat
Mám něco podobného 4 roky,lednici s mrazničkou KGN36VL45 .Je to no-frost.Občas vyluzuje lupání,šumění,poklepávání.Takže žádná vada.Chladí ,mrazí,moc nežere .
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 6:59    Předmět: Citovat
Ja mám BOSCH KGN36VLED - cca 3 mesiace a ako píše Pikofarad "vyluzuje lupání,šumění,poklepávání". čo za čerta tam klepe? - to neviem.Very Happy
Možno no-frost + 2 okruhy má niečo čo vytvára tie zvuky... ?
EDIT: + kondenzátor je pod plechom
Pikofarad
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 7:57    Předmět: Citovat
Je tam uvnitř malý skřítek Bošáček,pravidelně oklepává námrazu 🤣🤣
lopez
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 8:16    Předmět: Citovat
No akurát pozerám manuál...
Klapání - Motor , spínače a emg ventily...
Praskání - Automatické rozmrazování...
...to je ten čert Very Happy - tak nech si pekne klepe a praská Very Happy
orlov
Založen: Aug 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 11:33    Předmět: Citovat
Ja mám tiež od 02/2018 KGN39VW45. Tie zvuky neriešim, aj keď ma to spočiatku tiež prekvapilo. Mám teplomer v chladiacej časti aj v mrazničke a chladnička funguje normálne. Je napojená na smart zásuvku, kvôli meraniu spotreby. Vďaka tomu som si všimol, že postupne mierne stúpa spotreba.
adakar
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 21:03    Předmět: Citovat
Podľa súbežných okolností odhadujem túto na 2020. Od prvého zapojenia do zásuvky túto chladničku nebolo absolútne počuť: dovtedajšia Whirlpool šla úplne normálne, ale toto akoby bolo úplne iné storočie. Pukanie podobné pádu AA článku na tenký koberec položený na plávajúcej podlahe (minule mi tak padla, tak si hovorím, že veď to je ten zvuk) začalo nedávno, ten "bzukot idúcej chladničky" či ako to nazvať ma upútal sám, až teraz: a to sedávam pri stole vedľa nej: a to som sa ju po kúpe snažil (zbytočne) za chodu popočúvať neraz...
Pikofarad
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 21:58    Předmět: Citovat
Přepni si chlazení i mrazení na eco.To jede tiše až na ty ojedinělé zvuky jak jsem popsal.
lopez
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 13:20    Předmět: Citovat
Pikofarad - no ja tiež poskúšam (ved nato je to). Ja ako som kúpil (cca 3 mesiace) tak frčím na +4 a -18.
Možno by nebolo na škodu občas to "prefúknuť super-om".
...ale neviem mne to nevadí že to puká,klepe,buble. Very Happy
lebo je to dosť vymakané (aj teploty som si pomeral) a nieje to v miestnosti kde "fungujem".
...čiže u mňa ked to robí čo má (a to robí perfektne) - tak som tomu ani nejakú pozornosť nevenoval.
ALE... "malý skřítek Bošáček" - tomu želám nech dlllho žije. Very Happy
Pikofarad
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 17:08    Předmět: Citovat
Bošáka jsem přechválil Sad Poslední dva dny z lednice vycházely zvuky ,které tam nikdy nebyly.Pravidelné klepání 10sekund ,hodně hlasité.Co hodinu až dvě.Pravidelně se spustilo i při odpojení a zapojení 230V
Rozebral jsem kanál od ventilátoru,na vstupu je klapka řízena malým motorkem 12V.Ty klapající zvuky dělá ta klapka,vzduchový tunel to zesiloval.
Promazal jsem mechanismus,zatím to vypadá dobře,doufám jen,že nebudou vyčesané zuby na převodu motorku
PS Krokový motorek se nedá sehnat samostatně,jen s polystyrénovým tunelem jako celek.Nejlevnější díl,jinde i za dvojnásobek
 Velikost:  150.3 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  188.71 kB
 Zobrazeno:  24 krát
Naposledy upravil Pikofarad dne pá duben 12 2024, 11:32, celkově upraveno 1 krát.
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 21:05    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
pozeral som technicku specifikaciu tejto chladnicky a neda mi nespytat sa, ako vlastne funguju tie 2 nezavisle okruhy chladenia, ked ma chladnicka len jeden kompresor? cisto zo zaujimavosti.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 09 2024, 21:54    Předmět: Citovat
vaanja napsal(a):
Bývá tam třícestný ventil, který pošle chladivo do lednice nebo do mrazáku. Měly to už Calexky.
