Elektrická trouba stále hřeje
t100
Založen: Jul 15, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 13:03    Předmět: Elektrická trouba stále hřeje Citovat
Ahoj,
už nějaký čas řeším poruchu elektrické trouby. Závada spočívá v tom, že trouba nevypíná na přednastavené teplotě, ale topí trvale na max. Zároveň jsem si všiml rozbité žárovky osvětlení prostoru trouby.
Vyměnil jsem tedy kapilárový termostat a žárovku. Na zkoušku se zdálo být vše Ok, ale po prvním pečení se problém opakuje.
Už mě docházejí nápady kde je chyba. Nemáte někdo nápad?
Trouba bez jakýchkoliv chytrostí - Whirlpool AKP 459/IX
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 13:30    Předmět: Citovat
Spekl se ti i ten nový termostat. Jiná možnost není.
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 16:18    Předmět: Citovat
Termostat-těleso, dvě součástky po dvou vývodech se nechají diagnostikovat za 10 vteřin. Další možnost propáleného tělesa do kostry na straně nulového vodiče. V takovém případě by vybavil proudový chránič, pokud by byl osazený. Ale i to se nechá jedním změřením zjistit. A nebo jsi při výměně poškodil kapiláru. PS termostat musí při přetočení do krajní polohy cvaknout i při pokojové teplotě. Cvaká?
t100
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 16:23    Předmět: Citovat
jeste me napada. jsou tam horni topne teleso, dolni topne teleso a jeste nejake zadni. prekvapilo me ze vzdy topi zadni + dle nadtaveni teouby. nemuze to byt tim - velky odber? Ale co by vysvetlilo praskajici zarovku?
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 16:28    Předmět: Citovat
Vadny prepinac?
Ziarovka sa moze spalit jedine tak, ze sa na nu dostane 400V namiesto 230V. Premerat.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 16:30    Předmět: Citovat
Anebo v tom byl už nějaký "odborník".
TomZL22
Založen: May 29, 2022
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 16:36    Předmět: Citovat
Mě tohle udělala trouba Fagor . Zadní kruhové těleso v 1/3 spečené a prostřelené na kostru. Vnitřní zapojení termostatu z nějakého důvodu odpínalo N vodič . A samozřejmě doma na zásuvce kde je trouba není chránič ...
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 17:36    Předmět: Citovat
To že regulace v troubě probíhá odpojením nuláku je naprosto běžné a je to v pořádku.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 21:53    Předmět: Citovat
TomZL22 napsal(a):
Jo, to samé... Po výměně topného tělesa jsem tam dal ještě nějakou krytku, aby na to nemohl kapat kondenzát.
t100
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 9:28    Předmět: Citovat
Panové díky. Skutečně dolní těleso proti kostře 1MOhm. Ale čekal bych že pod napětím se to natvrdo propojí a hřeje to furt.
Samozřejmě doma staré rozvody bez proudového chrániče.
t100
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 10:19    Předmět: Citovat
tak nakonec dolni topne teleso zcela roztekle. Divím se že jsme nevyhořeli Shocked
Cust
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 10:54    Předmět: Citovat
TmZL22 psal zadní, já měl rozteklé spodní jako ty - kapal na to, "u konektoru", kondenzát od zadního ventilátoru.
