Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 593 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 17 2024, 15:45 Předmět: Aku vysavač Eta 2425 90000 - náhradní díly?
Zdravim vsechny, pribuzna mne pozadala, abych se podival na aku vysavac Eta 2425 90000 s tim, ze vubec nejede. Pry pred 14 dny jeste fungoval normalne, ale ted najednou nic. Uvnitr je 5 ks li-ion 18650, ale vsechny jsou mrtve, je na nich napeti 0,7 az 1 V. Normalne bych je vymenil, ale tady jsou uzce integrovane a slepene s ridici deskou vysavace. 3 clanky jsou do ni zapojene obema vyvody, asi slouzi k napajeni ridici elektroniky (standby). SMD pojistka (30 A) je OK. Nemam moc naladu to rozebirat a shanet clanky se "spravnymi" paskovymi vyvody. Navic ony evidentne neodesly samy od sebe, asi se na desce neco prorazilo nebo nejaky kondik ma svod. Na druhu stranu, ten vysavac je uvnitr solidne udelany, takze se mi zda skoda ho rovnou vyhodit.
Takze muj dotaz je: slo by cely ten modul aku+DPS nekde koupit nahradni? Na DPS jsou napisy JY-BT5504 a JY-BT5505, na modrem obalu sestavy bylo KAN Li-ion 18650 18.5V 2200mAh. Cele to ridi MCU Holtek HT66F0195.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1780 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so únor 17 2024, 18:11 Předmět:
Výměna článků může dopadnout stejně jako výměna článků v aku od notebooku, tedy že výměnou vadných článků za dobré máš pořád mrtvou baterii která se nehlásí, nenabíjí a nefunguje.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 418 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: so únor 17 2024, 18:28 Předmět:
Akumulátory ve vysavači trpí snad víc než ve vrtačce. Je docela problém je vyměnit, jsou potřeba články na velký proud, alespoň 30 A ve špičce. Vyndané akumulátory po oživení pak mohou ještě dlouhou dobu sloužit v něčem, co nemá tak velký odběr.
Zaslal: so únor 17 2024, 20:20 Předmět:
@rnbw: Ano, na te desce je i nabijecka. Vysavac se vklada do plastoveho stojanu, pres ktery do nej jde 22 V z klasickeho adapteru. Ale vysavac je uplne mrtvy - pri nabijeni ma blikat cervena LED (dival jsem se do navodu), ale nedeje se vubec nic, ani po delsi dobe. A adapter je studeny, takze se z nej zadny proud neodebira.
Jak jsem psal v OP, ten vysavac udajne normalne fungoval, pak 14 dni lezel ve skrini a pak znicehonic nefungoval. IMO je nejaky problem na te desce a jen vymenit aku nepomuze.
Kazdopadne na Nadete jsem ji nenasel, ale z hecu zkusim zavolat do jejich servisu v Brne (VIDEO klinik na Antoninske).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18756 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 19 2024, 9:21 Předmět:
Máš to tady několikrát . POKUS SE NABÍT ČLÁNKY , KAŽDÝ ZVLÁŠŤ ZE ZDROJE . A až potom medituj . Mohlo dojít k normálnímu rozbalancování článků , potom strčili vysavač do kouta a ochranné obvody vybily i ty ostatní články na nulu . Nové články potom připájíš , pusť si Bekra na YT , než budou chytrolíni zakazovat pájet . Jen to musíš umět .
Zaslal: po únor 19 2024, 17:56 Předmět:
Takze cely ten modul ma objednaci kod 242500090 a stoji 700 Kc. Majitelka opravu vyhodnotila jako nerentabilni. A ja se s tim drbat nehodlam. Nechcete to nekdo za odvoz/postovne, nez to hodim do SD?
