JVC UX-G48 mini system - nefunkcny zdroj
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 21:19    Předmět: JVC UX-G48 mini system - nefunkcny zdroj Citovat
Ahojte. Uvedeny mini system nejde zapnut, nesvietia ani hodiny na prednom panely. Na zdrojovej doske som nasiel na filtracnom kondenzatore odhnitu nozku. Po jeho vymene,som premeral vsetky kondenzatory v primarnej aj sekundarnej casti, taktiez som zmeral diody a zistil som, ze je to v poriadku. Nasledne som na privod 230V pripojil ziarovku a skusil som zdroj zapnut do sieti. Ziarovka blikne a nasledne zhasne, na filtracnom kondenzatore za usmernovacom mostikom nameriam 410V, ktore nameriam aj na riadiacom IO MIP419MD. Toto napetie som nameral aj na primarnej strane trafa. Zdroj vsak stale nenabehne. Preventivne som vymenil optoclen a elektrolyty, zdroj vsak stale nenabehne. Myslim, ze problem by mohol byt v samotnom riadiacom IO. Skuste prosim poradit. Prikladam aj foto DPS.
 Velikost:  151.91 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  121.43 kB
 Zobrazeno:  102 krát
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 22:42    Předmět: Citovat
Vyhnitie elytu vacsinou IO neprezije. Vacsinou sa rozleti na kusy, pripadne odpali dalsie suciastky.
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 23:23    Předmět: Citovat
V příloze máš schéma ze sousední řady, třeba tam budou nějaké podobnosti...
Jinak tedy 410V na filtračním elytu je nějak podezřele hodně moc.
 Velikost:  104.28 kB
 Zobrazeno:  175 krát
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 7:36    Předmět: Citovat
Dik za schemu. Pri merani na usmernovcom mostiku mam pekne po 150 V na kazdej strane, co by aj zodpovedalo 300V po usmerneni. Na tom filtracnom kondenzatore vsak uz je cez 400 V.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 9:55    Předmět: Citovat
Já vůbec nechápu, co a jak tam měříš...
DC napětí okolo 400 V by na filtračním elytu mohlo být jedině v případě, že je tam aktivní PFC, které elytu předchází.
To schéma nějak souhlasí?
Obávám se dále, že naprosto směšuješ AC, půlvlnné usměrnění bez vyhlazení a DC (po vyhlazení).
Naposledy upravil JirkaZ dne ne únor 18 2024, 10:26, celkově upraveno 1 krát.
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 10:01    Předmět: Citovat
Ano, schema sedi. 410 V je na filtracnom kondenzatore C907 primarna strana oproti zemi. Tych 150 V co som pisal je na usmernovacom mostiku medzi + a striedov a - a striedov.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 10:10    Předmět: Citovat
Taky mi tech 400V přijde jako nesmysl. Ano, jedině s PFC. Ale ten bývá napájený ze základního zdroje. Takže buď zdroj běží a nebo je 400V blbost. Měříš napětí na primáru proti primární GND? A jinak souhlas rnbw, drivery se s nefiltrovaným primárem většinou nedokáží smířit a odchází do věčných lovišť. Někdy potichu, bez slůvek rozloučení, někdy s pyrotechnickými efekty.
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 10:14    Předmět: Citovat
Ano meriam primar opeoti primar GAND, za usmernovacom.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 10:22    Předmět: Citovat
Cože???
Co to je "proti zemi"? Definuj v tomto zapojení zem.
Ale nebudu čekat na reakci. Abych to trochu "rozseknul" (uvádím pouze ty opravdu základní věci):
•primární AC zem neexistuje (resp. smysl má pouze měřit přivedených 230V AC, a to L proti N)
•primární DC zem je -pól filtračního elytu (ve schématu C907) a další k němu připojené piny součástek
•sekundární zem je pin 8 trafa a další k němu připojené piny součástek
•měřit Graetz nějak "přes něj", tedy mezi AC a DC je blbost a zbytečné
•stejně tak je blbost za běhu zdroje měřit multimetrem živý, nebo spíš buzený konec primáru trafa (tedy pin 3)
•za Graetzem z 230V AC se po vyhlazení kondenzátorem může objevit max. cca 325V DC, a to ještě úplně naprázdno
•kontrola funkce spínaného zdroje je možná jedině osciloskopem
•máš ve svém úvodním textu blbě označený IO, správně má být MIP4190MD
Naposledy upravil JirkaZ dne ne únor 18 2024, 11:12, celkově upraveno 4 krát.
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 10:38    Předmět: Citovat
Minus usmernovaca a plus na filtracii meriam.
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 14:00    Předmět: Citovat
Vybral som ten IO, idem objednat novy. Nemam skop, ale multimeter mi ukazal 410 V na tej primarnej strane.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 14:38    Předmět: Citovat
410V tam nemoze byt. Bateriu v multimetri mas dobru?
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 14:41    Předmět: Citovat
Mozem to zapnut aj s vybratim IO? Zmeriam druhym multimetrom.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 14:47    Předmět: Citovat
Pokud je to kompletní výkonový IO, tak bych se zapnutí bez IO nebál. Pokud by to byl pouze budič a vedle spínací FET, tak bez budiče nikdy nezapínat!
jankrizan
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 16:32    Předmět: Citovat
Skus zmerať kapacitu filtračneho kondika. Stretol som sa už s viac prípadmi, že kondík mal kapacitu aj o tretinu menšiu a zdroj "nevládal" nasadiť. Poprípade elyty na sekundáre, tiež to môže ovplyvniť chod zdroja.
