Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34718 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 18 2024, 11:18 Předmět: Konvica - prerusene teleso
Uz ste mali v konvici prerusene teleso?
ECG RK 1785 KE colore - elektronika funguje, da sa aj teplota nastavit, len nehreje. Su tam dve vratne tepelne poistky, obe dobre. Samotne vyhrievacie teleso je ale prerusene.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19850 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 18 2024, 12:57 Předmět:
Ale nic divného to opravdu není, přerušené těleso už jsem našel i v nějakých "eSkových" (tuším, že jedna byla Silvercrest a druhá Sencor). Možná ve všech bylo těleso stejného původu.
Mezi 5 miliony konvic se jich nutně najde podobně postižených víc, než u výrobce, který jich vyrobil jen 50 tisíc...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18864 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 19 2024, 9:29 Předmět:
Jo už mne ty kydy nálepkové s e rou . V každé technice dojde k chybě . Níže mám vlákno s blůrejem a slavný panas má tři kondy ve zdroji v tahu , za s r malajsijci ..........
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6257 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po únor 19 2024, 15:30 Předmět:
No já jsem zatím se Silvercrestem špatnou zkušenost neudělal (jeden holicí strojek a různé komponenty Homematic IP). Asi mi u těch koupí chyběly ty polské potraviny
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18465 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 20 2024, 23:58 Předmět:
Už jsem taky viděl u rovnýho dna se spodní topnicí v tý topnici rozšklenenou škvíru dlouhou cca 3 cm. Prostě ta topnice explodovala. Ale proč a kudy by se do ní případně dostala voda, tak to netuším. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
Zaslal: st únor 21 2024, 5:57 Předmět:
Každý díl má nějakou střední dobu mezi poruchami a nějakou povolenou zmetkovitost. Proto jsem psal o tom počtu vyrobených kusů a ani jednu prodejní značku nezatratil.
