Vtipy, vtipné články a odkazy XII
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 69, 70, 71  Další
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 11:38    Předmět: Citovat
Very Happy
 Velikost:  28.1 kB
 Zobrazeno:  21 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 11:44    Předmět: Citovat
Tady bych spíše očekával comment: "Velebnosti, dyť von je tam s ní úplně nahej, vypněte to někdo!!"
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 12:35    Předmět: Citovat
Tak jo
 Velikost:  49.92 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  37.47 kB
 Zobrazeno:  18 krát
 Velikost:  77.05 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  61.4 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  26.79 kB
 Zobrazeno:  16 krát
nostalcomp
Založen: Nov 09, 2022
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 11:09    Předmět: Citovat
Myslím, že pointu snadno odhalíte sami.
Úvodník SM 40/2023
 Velikost:  181.22 kB
 Zobrazeno:  116 krát
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 0:29    Předmět: Citovat
Ještě jsem neviděl trabanta vařit. On jaksi neměl vodní chlazení, a pokud se dobře pamatuju, tak ani budík na teplotu. Proč taky, dvoutakt neměl ani olej, ten byl v benzínu Smile
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 2:31    Předmět: Citovat
Některý vzduchem chlazený motory mívaly v ještě starejch dobrejch časech teploměr na hlavách válců. Vejtřas, tatrovky všeobecně, ale třeba i letadla s hvězdicovýma motorama, chlazenýma náporovým vzduchem a regulací klapkama nebo žaluziema ...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 9:35    Předmět: Citovat
Od roku 88 se vyráběl Trabant 1.1, takže ho v devadesátkách mohl mít.
nostalcomp
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 13:10    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Ano, mohl. Ale těžce pochybuju, že kdyby měl tuto skutečnou raritu, že by to patřičně nezdůraznil. A taky mi nějak nesedí, že by mladej cápek těsně po plyšáku měl hned takovou raritní novinku, když klasickýho tráboše jste sehnali i za pětikilo nebo dokonce za odtah Smile
Akorát si nevzpomínám do kterého roku se na pumpách objevovaly stojany na Special-MIX. Nevzpomínáte si někdo? Já je ale nepoužíval a vždy jsem si směs míchal sám. Tradovalo se totiž, že to míchání v tom stojanu bylo nespolehlivé a šířily se hororové příběhy o zadřených motorech. Ale dodnes živě vidím, jak pumpař nastavoval ten mísící poměr tím rohatým kolem na stojanu Smile
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 13:28    Předmět: Citovat
Těch trabošů s motorem 1.1 se moc nevyrobilo a ani se to k nám nevozilo...
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 13:58    Předmět: Citovat
Za to v devadesátkách jich bylo plné maďarsko, dodnes je tam lze náhodně potkat.
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 15:45    Předmět: Citovat
nostalcomp napsal(a):
Začaly miznout hned po Plyšáku, dokončilo se to přechodem pump na multistojany, kder jsou na každým výdejním místě 3-4 pistole. A s těma "urban legendama" o zadřenejch dvoutaktech to byla často pravda - jednak ten M2T co se do nich dával byl už předředěnej benzínem, aby se snáz čerpal i míchal, takže na stupnici nastavenej poměr byl ve skutečnosti zhruba o 1/4 "sušší" = při nastavení na 1:15 dával 1:25, při 1:25 byl výslednej poměr 1:33, při nastavení 1:33 to dávalo 1:40 a na stupni 1:40 byl poměr blízko 1:50. Navíc na těch stojanech šel nastavit i čistej benál bez voleje - a to byl největší kámen úrazu, protože hlavně ze začátku, tak zhruba kolem roku 1985, měly tyhle "mixový" stojany k pistoli jen 1 hadici a směšování se dělo uvnitř stojanu - takže když si někdo před váma nastavil čistej benál a vy po něm 1:33, dostali jste do nádrže nejdřív zhruba 2,5 litru čistýho benálu, kterej zbyl po tom předcházejícím zákošovi v tý tlustý hadici. Taková babetta s 3litrovou bandaskou pak toho másla moc nedostala a skutečně se mohla i zadřít. Až po stížnostech a dokonce prej i žalobách tenkrát Benzina nechala ty stojany upravit a Adast musel dát k pistoli dvojitej šlauch, aby se máslo míchalo s benálem až těsně před koncem pistole - dávkování stejně jako předtím řídilo malý zubový čerpadlo s přepínatelným převodovým poměrem v pohonu odvozeným od pohonu hlavní pumpy. Já jsem tomu taky nikdy nevěřil a M2T a pozdějc občas i Castrol 2stroke jsem si do benálu míchal sám doma...
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 16:03    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
. . . jezdí na kastról !
https://youtu.be/z4-b_TBjc9w?feature=shared
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 17:02    Předmět: Citovat
To víš, ricin byl tenkrát nedostižná věc ...
DukeNuke
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 19:41    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jenže tatry i vejtřasky byly čtyřtakty. A u tatry se měřila teplota oleje, nikoli teplota hlavy válce. Taky měly chladič oleje, tedy 148 a 815 určitě.
Trabant 1.1 už měl motor tuším od VW, byl to čtyřtak a chlazený vodou, takže tam je ukazatel teploty chladící kapaliny namístě. U dvoutaktu chlazeného vzduchem bez oleje je opravdu k ničemu.
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 21:16    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
do nádrže pinďoura jsme tehdy přidávali letecké palivo pro modelářské motorky . . .
. . . krásně to vonělo.
Strana 55 z 71
