jaký druh vypínače
katrops
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 14:53    Předmět: jaký druh vypínače Citovat
Ve starém paneláku budem dávat místo lustru stropní LED svítidlo. Je tam ještě starý dvojpólový vypínač s dvěma klapkami uprostřed. Potřebuji místo něj koupit obyčejný jednopólový vypínač č. 1 (ABB nebo SEZ) . Starou krabici v panelu chci nechat.
Záleží na tom jaký koupím vypínač ? Jedná se mi hlavně aby strojek šel do staré krabice. Teď je tam ještě starý klasický strojek s připojením vodičů na šroubky.
kynolog07
Založen: Jan 30, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 15:00    Předmět: Citovat
Kup ten, který se ti bude líbit. Vlezou tam všechny, co jsou v prodeji.
„Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
ABB pořád ještě dělá vypínače na šroubky.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 15:01    Předmět: Citovat
Jablonec má hloubku 12mm.
Takový strojek ABB například pro řadu TANGO má 17mm.
Pokud je tam v paneláku ve zdi zapuštěná "jen lištová" krabice, pak jedině "Jablonec" ABB CLASSIC.
katrops
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 15:34    Předmět: Citovat
Nepoznám jestliže je tam krabice lištová, ale asi neudělám chybu, když koupím tento vypínač ? :
https://www.gme.cz/v/1510970/abb-classic-3553-01289-b1-vypinac-jednopolovy
Cowley
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 15:36    Předmět: Citovat
To je stejný, jako z mého odkazu.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 15:39    Předmět: Citovat
Vojde tam kazdy normalny vypinac. Odporucam zase dvojity, ked uz mas ten luxus dvoch privodov k lampe. A svietidlo, ktore to vyuzije, napr. na minimalne dve ziarovky.
Svietidlo s integrovanymi LED neodporucam, po dvoch-troch rokoch je na vyhodenie.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 15:44    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ano, též doporučuji nějaké svítidlo na LED žárovky se závitem E27. To pak umí vyměnit i žena.
Bohužel, trh je doslova zaplaven svítidly s s integrovanymi LED. Mě by dost sr@lo vyměňovat často celé svítidlo, které bude mít pokaždé jiné montážní otvory.
katrops
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 16:07    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Sorry nevšiml jsem si, že ten Jablonec je jako odkaz:)
Cowley
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 16:08    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Vojde tam kazdy normalny vypinac...
Nevíme, co má ve zdi za krabici - jak jsem psal již o něco výše...
Třeba se o hloubce ještě něco dozvíme.
katrops
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 16:14    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak bohužel už je pozdě, světlo už je koupené. To jsem nevěděl, že ty světla mají tak malou životnost.
A ten vypínač raději jednopólový, ta druhá nevyužitá klapka by babičku zbytečně mátla.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 16:21    Předmět: Citovat
Tipuji, že tam měl tento typ.
katrops
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 16:24    Předmět: Citovat
Jj přesně tento, alespoň z vnějšího pohledu.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 16:31    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
rnbw napsal(a):
Všechny rozvodné krabice v panelech byly hluboké Wink .
katrops napsal(a):
Záleží jak která. Levná Čína obvykle ano. O kvalitních svítidlech se zabudovanými LED už tady byla řeč v jiném tématu. Tam zmiňovaný výrobce LED svítidel z ČR není dovozcem levných čínských komponent a vyrábí různé komponenty svítidel včetně vhodných chladících dílů k nim. Výrobce si přímo v ČR vyrábí i vlastní LED moduly, na které osazuje sice dovážené nicméně kvalitní LED, které si pro tento účel ještě navíc i selektuje. K osazování LED na vlastní moduly používá osazovací automaty SAMSUNG. Na jejich svítidla s průměrnou životností LED až 80000 hodin poskytuje 5-ti letou záruku.
Naposledy upravil Valdano dne ne únor 18 2024, 16:33, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
