Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1765 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so únor 17 2024, 18:44 Předmět: Tuner se zesilovačem Philips FR732 - potíže
Mám na stole jmenovaný zesilovač. Problém spočívá v tom, že pro oscilátor v uPD78044 je použit (zřejmě, modré cosi s třemi vývody, prostřední na zem) keramický rezonátor. Když kmitá na správném tedy 4,1HHz kmitočtu tak vše funguje ale většinou kmitá odhadem 3x výš a pak funguje jenom něco. V datashitu je nakresleno doporučené zapojení, viz obrázek, podle servisního manuálu i okometricky je to zapojeno tak jako na dalším obrázku (blbě je naktresleno že oba konce rezonátoru jsou na zemi, tam je prostřední vývod). Má s tím někdo zkušenost? A kdybych to chtěl upravit podle datashitu jaké by tam mohly být kondenzátory? Jak moc záleží na kmitočtu toho rezonátoru, může to fungovat třeba s rezonátorem 4MHz?
Upraven název vlákna, viz bod 7a "Pravidel". Starej kozák a název vlákna jako z FB. jimirek
Velikost:
46.31 kB
Zobrazeno:
55 krát
Velikost:
48.85 kB
Zobrazeno:
54 krát
Naposledy upravil jardafiala dne so únor 17 2024, 19:58, celkově upraveno 1 krát.
Zkusil bych tam dát krystal (jak je v druhém řádku dokumentu z ds), nebo to budil ext. oscilátorem (třetí řádek, nejspolehlivější řešení). Hotové oscilátory jsou za pár korun, nebo se dají kuchnout z nějakého vraku.
Kondíky pro interní krystalový oscilátor v MCU musíš odzkoušet, řádově půjde o vyšší jednotky až nižší desítky pF.
Pozor na to, že některé krystaly jsou přímo koncipovány tak, že kmitají třeba na 3. harmonické základního kmitočtu (měly by to mít ve specifikaci).
Co se potřebné přesnosti frekvence týče: velmi záleží na tom, co je procesorem zpracováváno a zda to má kritické časování. U prostého zesilovače bych neočekával nic citlivého, ale může to být jinak.
Edit: teď koukám, že to je receiver. Proč to nazýváš zesilovačem??? U receiveru samozřejmě může nesprávným fclk být rozhozena třeba frekvenční syntéza apod. (opět záleží na koncepci). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaujíma ma, odkiaľ máš service manual. Ja mám mám trochu ine zapojenie, hlavne kryštalu. Inak ker.rezonator má v sebe "kvazi" kondiky, ak ho chceš vymeniť, použi klasické zapojenie kryštalu a cca 10pF kondiky.
Zaslal: ne únor 18 2024, 16:07 Předmět:
Jo tam taky občas zajdu. Na zřízení jsem vyzkoušel krystal 4.33MHz a jiný rezonátor stejných parametrů, výsledek pořád stejný, kmitá to někde vysoko kolem 12MHz. Ještě časem zkusím externí hodiny.
Zaslal: ne únor 18 2024, 18:58 Předmět:
O krystalech jsem si přečetl (i jinde), vzhledem k tomu, že se to chová stejně (blbě) i s jiným keramickým rezonátorem (stejného provedení) mám podezření na ten řídící brouk, kmitá to totiž tak podivně, že osciloskop nelze zasynchronizovat. Takže, jak jsem zmínil, zkusím externí oscilátor. Krystal jsem zkoušel s 15pF na obou stranách.
Naposledy upravil jardafiala dne ne únor 18 2024, 19:02, celkově upraveno 2 krát.
