Zaslal: ne únor 18 2024, 14:53 Předmět: jaký druh vypínače
Ve starém paneláku budem dávat místo lustru stropní LED svítidlo. Je tam ještě starý dvojpólový vypínač s dvěma klapkami uprostřed. Potřebuji místo něj koupit obyčejný jednopólový vypínač č. 1 (ABB nebo SEZ) . Starou krabici v panelu chci nechat.
Záleží na tom jaký koupím vypínač ? Jedná se mi hlavně aby strojek šel do staré krabice. Teď je tam ještě starý klasický strojek s připojením vodičů na šroubky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32194 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 18 2024, 15:00 Předmět:
ABB pořád ještě dělá vypínače na šroubky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34185 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 18 2024, 15:39 Předmět:
Vojde tam kazdy normalny vypinac. Odporucam zase dvojity, ked uz mas ten luxus dvoch privodov k lampe. A svietidlo, ktore to vyuzije, napr. na minimalne dve ziarovky.
Svietidlo s integrovanymi LED neodporucam, po dvoch-troch rokoch je na vyhodenie.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7928 Bydliště: Earth
Zaslal: ne únor 18 2024, 15:44 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ano, též doporučuji nějaké svítidlo na LED žárovky se závitem E27. To pak umí vyměnit i žena.
Bohužel, trh je doslova zaplaven svítidly s s integrovanymi LED. Mě by dost sr@lo vyměňovat často celé svítidlo, které bude mít pokaždé jiné montážní otvory. _________________ 010203
Tak bohužel už je pozdě, světlo už je koupené. To jsem nevěděl, že ty světla mají tak malou životnost.
A ten vypínač raději jednopólový, ta druhá nevyužitá klapka by babičku zbytečně mátla.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1779 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne únor 18 2024, 16:31 Předmět:
katrops napsal(a):
Záleží jak která. Levná Čína obvykle ano. O kvalitních svítidlech se zabudovanými LED už tady byla řeč v jiném tématu. Tam zmiňovaný výrobce LED svítidel z ČR není dovozcem levných čínských komponent a vyrábí různé komponenty svítidel včetně vhodných chladících dílů k nim. Výrobce si přímo v ČR vyrábí i vlastní LED moduly, na které osazuje sice dovážené nicméně kvalitní LED, které si pro tento účel ještě navíc i selektuje. K osazování LED na vlastní moduly používá osazovací automaty SAMSUNG. Na jejich svítidla s průměrnou životností LED až 80000 hodin poskytuje 5-ti letou záruku.
Naposledy upravil Valdano dne ne únor 18 2024, 16:33, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
