jaký druh vypínače
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 16:33    Předmět: Citovat
Fredis: znám paneláky, kde je zaříznutá ve zdi mělká lištová krabice.
A nastřelená hřebíkem.
Třeba tato
A do ní se fakt TANGO strojek nevejde Smile
Naposledy upravil Cowley dne ne únor 18 2024, 16:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 16:40    Předmět: Citovat
Tazatel může před nákupem konkrétního vypínače sundat kryt z původního vypínače a nahlédnout co je tam vůbec za krabici. Já mám v malém panelovém bytě v obou místnostech vypínače jen ve dveřních futrech viz přiložený obrázek a v koupelně i WC uvnitř i vně jsou sice klasické vypínače, ale jen v mělkých krabicích podobných jak odkazujete.
 Velikost:  20.55 kB
 Zobrazeno:  26 krát
Naposledy upravil Valdano dne ne únor 18 2024, 16:54, celkově upraveno 1 krát.
katrops
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 16:53    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Třeba tato
Tak tam se snad nevejde ani ten ABB classic ne ?
Asi ho stejně koupím, kvůli lepšímu vzhledu typ Tango nepotřebuji.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 16:55    Předmět: Citovat
A to nemůžete sundat kryt ze stávajícího vypínače a podívat se jak hluboká krabice tam v reálu je?
Když koupíte vypínač, který se vám do krabice nevejde tak to pak budete vysekávat do panelu hlubší otvor pro zapuštění nové hlubší krabice?
Cowley
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 16:58    Předmět: Citovat
Valdano: No jistě, jen se divím fredisovi, že může s jistotou tvrdit a napsat napsat, že ve všech panelových domech jsou hluboké krabice.
A tvrdit jako rnbw nebo kynolog07, že se tam vejde každý vypínač, když nikdo neví, co tam má za krabici.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 17:03    Předmět: Citovat
katrops: vejde Smile
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 17:06    Předmět: Citovat
Classic ABB 3553-01289 B1 má hloubku jen 12 mm tj. ten by se měl do mělké krabice vejít i když s rezervní částí vodičů uvnitř to bude zřejmě dost natěsno, ale vejít by se to tam mělo. V každém případě doporučuji sundat kryt ze stávajícího vypínače a přesvědčit jak hluboká tam v reálu je krabice.
Naposledy upravil Valdano dne ne únor 18 2024, 17:09, celkově upraveno 1 krát.
katrops
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 17:09    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
To můžu, ale nejsem momentálně na místě. Mám to daleko.Nechci volat babičce ať se tam podívá Smile
Protože mám málo času tam zajet, tak chci koupit pro jistotu ten classic.
S tím asi nic nepokazim ne ?
Naposledy upravil katrops dne ne únor 18 2024, 17:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 17:11    Předmět: Citovat
Ano ten s hloubkou 12 mm by se měl vejít i do mělké krabice.
Cowley
Pokud se líbí, stačí a nic se s tím nepokazí.
katrops
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 17:24    Předmět: Citovat
A navíc volné místo pod strojkem se může hodit. Protože se asi bude muset zaizolovat jeden nevyužitý vodič (fáze).
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 17:33    Předmět: Citovat
Pokud tam budou mělké krabice tak zas moc s volným místem nepočítejte. Já když jsem v těch mělkých krabicích měnil vypínače za novější tak i když byly vhodné do mělkých krabic tak jsem je tam rval doslova "na krev". Sice se tam vešly, ale s těmi vodiči co tam mám to bylo opravdu hodně natěsno.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 17:38    Předmět: Citovat
Jenom upozorním že lustrový dvojkolébkový má 3 svorky
kdežto "obyčejný" dvě...jak to zapojíš ať nevyhoříte?
Je to zásah do elektroinstalace. Rozměr krabic bývá jednotný.
Naposledy upravil konosuke dne ne únor 18 2024, 17:41, celkově upraveno 1 krát.
katrops
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 17:40    Předmět: Citovat
Tak nyní to tam také musí být v té krabici nějak vměstnané.
Jo a to integrované led světlo je Eglo, to by měl být rakouský výrobce Tak snad bude kvalitní a něco vydrží.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 17:41    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
ať nevyhoříte?
Spíš ať nevyhoří babička, ale ta podle vyjádření katropse bydlí hodně daleko. Takže i kdyby tak jeho byt, který je zřejmě úplně jinde by od toho určitě nechytnul. Twisted Evil
Strana 2 z 4
