JVC UX-G48 mini system - nefunkcny zdroj
jankrizan
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 16:43    Předmět: Citovat
Poprípade vyhoď konektor CN901 a pozri, či tam máš napätia na výstupe naprázno. Nemusíš sa báť, zdroj zvládne aj chod naprázdno. Ak zdroj pobeží, môžu byť aj filtračné elyty v sekundáre niektoré vadné, pri záťaži ostatných obvodov je nedostatočná filtrácia obvodu, čo zaťaží zdroj.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 17:09    Předmět: Citovat
To jsou všechno hezký teorie ale pořád to nevysvětluje, kde se mu nakmitalo z 230V AC sítě 400V na DC elytu.
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 17:14    Předmět: Citovat
Filtracny kondenzator som daval novy. Aj C910 pre budenie VCC na IO. Ostatne som meral testerom na kapacitu aj ESR. Pre rnbw baterka v meraku 8,2V tak nie som isty vysledkom (410V)
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 17:32    Předmět: Citovat
Skor ako som vybral IO, som mal zdroj naprazdno zapnuty, zdroj nenabehol. Vystup 0V
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 19:16    Předmět: Citovat
410V na elytu je blbost, buď blbě měří měřák nebo ty.
V první řadě zkontroluj, jestli nemáš na sekundáru zkrat, třeba některá dioda nebo dále v obvodu.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 19:33    Předmět: Citovat
Hele, lipko, víš co jsme ti tady říkali měsíc-dva zpátky o tvým měření a "měření", kdy přesně v souladu s tím, že vlastně vůbec nevíš co a jak se měří dostáváš na měřáku nějaký prapodivný výsledky, který ale sám nedokážeš vůbec jako chybný odentifikovat. Už sis o tom aspoň něco přečet, anebo ses na to vysral jako na placatej kámen a zase nám tady valíš do hlavy klíny vzniklý jen a jen tvojí neznalostí???
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 19:42    Předmět: Citovat
Idem tam vletovat ten IO spat. Pripojim merak v DC na ten filtracny kondik a odfotim vystup.
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 20:20    Předmět: Citovat
408 V na kondenzatore
 Velikost:  154.69 kB
 Zobrazeno:  61 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 20:23    Předmět: Citovat
Tak ten měřák hoď po psovi.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 21:01    Předmět: Citovat
Tak jinak. Kolik naměříš na malým elytu v primáru napájení IO, pin označen jako VCC. Elyt má někde kolem 47uF/63V. Pokud tam naměříš cca 9-12V, kontroluj zda toto napětí nekolísá v cca 1 sec. intervalech.
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 21:07    Předmět: Citovat
Ten merak je naozaj nanic.
 Velikost:  106.82 kB
 Zobrazeno:  34 krát
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 21:19    Předmět: Citovat
To VCC je cez elyt C910 47uF 63 V. Menil som ho za novy s filtracnym kondenzatorom C907. Pri merani je na nom 0 V a stav sa nemeni.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 8:17    Předmět: Citovat
Lipko, ten zdroj je poměrně jednoduchý, ale když nepochopíš funkci, tak se ti oprava jen těžko podaří.
Cos vyvodil z toho, že na tom malém elytu nemáš žádné napětí?
lipko
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 8:22    Předmět: Citovat
Ze IO nema napajanie, teda nevie pracovat.
jankrizan
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 10:51    Předmět: Citovat
V prvom rade si to vypni zo siete, v druhom povybíjaj všetky elyty, v treťom "prepískni" všetky spoje podľa schemy, hlavne okolo primáru trafa, môže tam byť studeňák, trafo keď nahodí tak sa rozkmitá na nejakej frekvencii a môže sa tým kmitaním "odpojiť" od plošaku. Alebo preventívne prepájkuj všetky spoje. Potom odsávačkou uvolni spoje 7,8,10,11,12, aby nemali kontakt a skús nakopnúť primár (ak nie je IC901 kaput). POZOR, ak ti zdroj náhodou nabehne môžeš namerať aj 1000V na primáre trafa, tie úzke impulzy šváb (ak je dobrý) vydrží, ale merák nemusí.
Strana 2 z 3
