Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32762 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 18 2024, 18:19 Předmět:
Máš to tam na panelu napsaný - aha, pro tebe možná nesrozumitelnýma шишльимишьли = šišlimišli klikyhákama ... No je tam na tom panelu sítotiskem v azbukvicích napsaný "Servisní přístroj KA 1639A" a o kousek vejš mezi zdířkou a LED-displejem je "Vchod izmeritělja častoty" čili "Vstup měřiče kmitočtu".
Na levý části panelu je nad levým páčkovým vypínačem napsáno "Síť" = takže napájení Zap a Vyp, nad pravým "Napětí" - a po stranách na samolepkách možnosti 500V a 1500V, jestli to dobře čtu. Červený a černý zdířky pod nima jsou vlevo označený jako "VCHOD" = "VSTUP" a napravo "VYCHOD" = "VÝSTUP". Co je napsaný na samolepce pod měřákem je pro mě z týhle fotky nečitelný.
Takže nějakej jednoúčelák vyrobenej československýma konstruktérama pro použití obeznámenějším zlomkem populace těch pologramotnejch věčně vožralejch polovopic, co aby poznali splachovací hajzl, musejí začít válčit se sousedním státem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 18 2024, 18:34 Předmět:
Tak minimálně v tom je nějakej čítač. Podívej se za tu zdířku, jaký obvody tam jsou připojený, podle toho dokážeš identifikovat aspoň rámcově vstupní rozsah. Pak se podívej, jestli tam někde je krystal nebo celej XCO, případně jestli není schovanej v nějakým termostatovým boxíku - tím bys identifikoval skutečnej rozsah měření. Prostě základní kroky zpětnýho indžinýringu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1940 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne únor 18 2024, 19:01 Předmět:
Hejnicek napsal(a):
Asi to na nejake rozumne vyuziti nebude.
Udělejte si nějaký vlastní odhad/nástřel ceny a zkuste to dát třeba tady na serveru do sekce Nabídka přístrojů... Třeba se to nějakému sběrateli starožitných přístrojů hodí a ještě Vám za to i něco zaplatí.
Zaslal: ne únor 18 2024, 19:29 Předmět:
jezevec napsal(a):
Vzhledem ke konstrukci poplatné době bych se tím vůbec nezabýval. Pokud se ti z toho něco hodí (krabice, MP...), tak to vymontovat a zbytek SD.
Pokud bude mít identifikovanou aspoň obecně funkci, případně vyzkoušeno, co to dělá a nedělá, má lepší naději to nějakým způsobem zpeněžit. Bez toho může začít "od korunky" a stejně za to nedostane nic, leda vynadáno. S větším objemem ověřenejch informací je naděje na nějakej byť i jen malej zisk větší. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 18 2024, 20:00 Předmět:
Nekuchej, vezmu to od tebe jak to je. Řekni si nějakej revanš, do SY pro to trefím (teda jestli tam ještě pořád děláš?). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Není nějaké označení na deskách plošných spojů? Taky se přikláním k tomu, že to byl nějaký speciální přístroj, třeba jen pro výrobu a nějaký popis nebo návod k němu byl jen ve výrobní dokumentaci k něčemu jinému. Proč je tam popis azbukou netuším.
Co jsem v jedné Tesle pracoval, tam se přípravky pro výrobu označovaly třeba NKE (údajně Nástroj Kontroly Elektrické) a číslo. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: ne únor 18 2024, 21:54 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
Nejspíš to bylo původně určeno jako servisní přístroj určený na vývoz do sajuzu jak už naznačil i EKKAR, ale zůstalo to tady a nebo se to sem v minulosti možná vrátilo když to mělo nějakou závadu, kterou v sajuzu neuměli opravit a nakonec už to tady prostě zůstalo.
