jaký druh vypínače
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 17:49    Předmět: Citovat
Nutno též dodržet barvu krytu:
červený hasičům
zelený vojákům
bílý doktorům
černý pohřebnímu ústavu
OK?
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 17:52    Předmět: Citovat
katrops napsal(a):
Tak nyní to tam také musí být v té krabici nějak vměstnané.
To bylo u těch starých vypínačů při tom jak jsem je pak měnil za novější a popravdě jsem se pak hóóódně divil jak to tam vůbec dostali. Narvat tam trochu jinak tvarovaný vypínač byť určený do mělké krabice byla docela dost nepříjemná práce. Takže můžete očekávat i něco podobného.
katrops napsal(a):
Jo a to integrované led světlo je Eglo, to by měl být rakouský výrobce Tak snad bude kvalitní a něco vydrží.
Pokud na to nemáte prodlouženou záruku alespoň oněch zmíněných 5 let jak poskytuje výrobce kvalitních LED svítidel z ČR mnou zmíněný na konci první strany tohoto tématu, tak můžete jen doufat, že to není jen překupník levných svítidel z Číny, které jen prodává pod svojí značkou, protože i takoví tzv. "výrobci" se najdou jak u nás tak i třeba v Německu nebo Rakousku.
Naposledy upravil Valdano dne ne únor 18 2024, 22:37, celkově upraveno 3 krát.
katrops
Založen: Oct 19, 2007
konosuke napsal(a):
Jenom upozorním že lustrový dvojkolébkový má 3 svorky
kdežto "obyčejný" dvě...jak to zapojíš ať nevyhoříte?
Je to zásah do elektroinstalace. Rozměr krabic bývá jednotný.
No již jsem si myslel, že to mám vyřešený a teď ještě toto☹️.
Bude to zapojovat elektrikář tak si snad poradí. Já jsem mu jen chtěl koupit vypínač ať to má připravené a nemusí chodit 2 krát.
A to mám snad koupit dvojpólový vypínač, když teď potřebuji zapínat a vypínat jen jedno světlo ?
Před tím tam byl lustr a sepinali a vypínali se zvlášť 3 žárovky a zvlášť 2 žárovky.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 18:01    Předmět: Citovat
katrops napsal(a):
Bude to zapojovat elektrikář tak si snad poradí. Já jsem mu jen chtěl koupit vypínač ať to má připravené...
Pokud to má dělat elektrikář tak doporučuji se tím vůbec nezabývat a nechat volbu vypínače i jeho pořízení přímo na něm. Takže nic nekupujte ať si to obhlídne elektrikář sám a ať si sám i zvolí a koupí to co tam bude nejlépe pasovat a bude to vyhovovat. Pokud se tím budete zabývat vy a navíc bez znalosti toho co tam bude nejlépe pasovat tak tomu elektrikáři uděláte akorát tak tzv. "medvědí službu" a možná tam pak stejně nakonec dá něco jiného. Takže nejlépe asi uděláte když to kompletně necháte na něm.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 18:11    Předmět: Citovat
Nebo mu poslat odkaz na tuto diskusi Smile
katrops
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 19:55    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Jablonec má hloubku 12mm.
Takový strojek ABB například pro řadu TANGO má 17mm.
Pokud je tam v paneláku ve zdi zapuštěná "jen lištová" krabice, pak jedině "Jablonec" ABB CLASSIC.
Nyní ale jsem vyčetl, že tento vypínač má bez šroubové svorky.
Výrobce ABB píše, že bez šroubové svorky nemůžou být použity pro hliníkové vodiče. A ty v paneláku bohužel jsou.
https://nizke-napeti.cz.abb.com/cs/faq/detail/18808
Podobný vypínač se šroubovými svorkami se mi nedaří najít.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 20:10    Předmět: Citovat
Má šroubové svorky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²
Naposledy upravil Cowley dne ne únor 18 2024, 20:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 20:12    Předmět: Citovat
Nic nehledejte ani nekupujte a nechte to na toho elektrikáře. Když si nedáte poradit tak to nejspíš skončí tak, že něco úplně zbytečně koupíte a ten elektrikář tam pak stejně dá něco jiného a Vám jen suše sdělí, že to co jste mu dal se tam prostě nehodilo a basta a i kdyby vám tady někdo zaručil, že se to či ono tam určitě hodí tak to tomu elektrikáři bude úplně ukradené a nejspíš vám řekne, že když se vám to nelíbí tak jste si to měl udělat vy sám.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 20:17    Předmět: Citovat
Uvnitř je tento strojek
A v tom mém odkaze je to napsáno hned na dvou místech: šroubové
katrops
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 20:24    Předmět: Citovat
Tady zase píšou v popisu něco jiného:
https://hlavni-vypinace.heureka.cz/abb-3553-01289-b1/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA8sauBhB3EiwAruTRJjuvQAwXTIqbxb0BCpDfFu_ocWCmfl01L7wR86rq0ypbPWOhMIN_5hoC_TIQAvD_BwE#specifikace/
Pro připojení přepínacího mechanismu k vodičům průřezu 1,5 až 2,5 mm pevného provedení slouží bezšroubové svorky.
Ale netvrdím, že nemáš pravdu. Píšou to ale rozdílně.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 20:33    Předmět: Citovat
A to je přesně ono. Každý pes jiná ves a ve výsledku koupíte něco co se tam třeba ani nebude hodit. Pokud to opravdu nehodláte montovat sám a nemáte to ani ověřeno na místě, tak bude opravdu nejlepší to nenechat na tom elektrikáři. Přehnaná snaha prostě může být někdy spíš na překážku než ku pomoci. Wink
Cowley
Stránky výrobce nebo heureka?
katrops
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 20:41    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
No já to beru trochu jinak. 70 Kč není zas tak moc peněz a třeba ušetřím elektrikáři jednu zbytečnou cestu. A když se vypínač nebude hodit, tak bohužel přijede ještě jednou a já budu mít vypínač v šuplíku do zásoby:)
Cowley
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 20:48    Předmět: Citovat
Kopírují to jeden od druhého, text "bezšroubový" patří k řadě 3559.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 20:52    Předmět: Citovat
Je dost pravděpodobné, že vám to co koupíte nejspíš i zůstane. Elektrikář, který půjde na předem objednanou výměnu vypínače bude mít sebou různé vypínače z vlastních zásob a i když na místě pak bude nějaký vypínač připravený od vás (nejedná se o požadavek na nějaký speciální design ani barvu) tak on bude pravděpodobně chtít udat vypínač z vlastních zásob (je to celkem běžný postup) a tak prostě použije ten jeho i kdyby ten vámi koupený třeba i pasoval. Tak to nejspíš i nakonec dopadne. Takže pokud to chcete koupit tak to bez další zbytečné diskuse kupte a svým způsobem je i celkem jedno jestli to tam bude nebo nebude pasovat.
Strana 3 z 4
