Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 18 2024, 17:48 Předmět: LM317 fake jako prase
Potřeboval jsem nabastlit lineár 3,3V do 1A. A zjistil, že doma žádnou 3,3V v T0220 nemám a ani v jednom ze dvou krámech, kde se dají na královéhradecku ještě v pondělí koupit součástky přes pult je nevedou.
Tak jsem musel šáhnout po LM317. Klasický minimální zapojení, dělič vycházel 330/545R. Pak elyty a keramika na blokování. Zapájím, přeměřím odporově a zkusím. Při vstupu 9V na výstupu 4,7V a při zatížení pár miliampérama výstup šel do 0V. Tak měřím referenci, 1,25V nikde. Vemu druhou LM317 a stejný chování. Obě LM317 byly "moderní" s křidýlkem z konzervovýho plechu. Našel jsem ještě starou poctivou s tlustým křidýlkem a ta šla.
No čistě náhodou jsem potom přišel na to, že na obou jsou prohozený vývody Out a Adj. Takže PRCák zase zaperlil. Nevím to na 100% ale koupil jsem je buď na Hadexu a nebo Hezký den asi před rokem.
Otázka je, jestli v tom je opravdu LM317 ale s odporama děliče napětí sedí a 1,1A to dává a nepadá ani se moc nehřeje. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 18 2024, 18:30 Předmět:
Fixní stabec 3,3V by ti nestačil? Stabilizátor AMS1117 3.3 0.8A, SOT-223 bych možná na nějakým bordu vypájel. Sice použitý, zato 100% prověřený _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne únor 18 2024, 19:12 Předmět:
Jó Ecom, tak si tam pro něco dojeď. Já potřeboval nutně a ihned pár součástek na opravu havárie výrobní linky, co jede za 170 tisíc/hod. Přijel jsem, poprosil, že zaplatím jakoukoliv přirážku a byl jsem prach sprostě vykopnut. Naprostej nezájem, prodávají jen přes poštu. Takže je úplně vuřt, že to mám u čumáku. Tak jsem musel do Prahy... _________________ Jirka
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1888 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne únor 18 2024, 21:24 Předmět:
Celeron napsal(a):
Proč mají tedy uvedeno v obchodních podmínkách viz citace níže když to jak říkáte vůbec není možné? Možná jste měl jen smůlu a narazil jste na nějakého neochotného zaměstnance, který se Vás jen snažil odpálkovat.
V případě osobního odběru lze zboží vyzvednout na adrese Zahradní 276, 517 71 České Meziříčí.
Objednávky na zboží musí být podány písemnou formu, elektronickou poštou (e-mail) nebo prostřednictvím internetového obchodu. Po dohodě s obchodníkem je možné objednat zboží také telefonicky, pouze v pracovních dnech od 7:30 do 16:00 hod.
Zaslal: ne únor 18 2024, 21:30 Předmět:
Pokud by to neměli skladem tak by tu snad Celeron nepsal jako důvod jeho odmítnutí "Naprostej nezájem, prodávají jen přes poštu", ale psal by, že to prostě zrovna neměli skladem. Spíš to vypadá, že ze strany onoho neochotného zaměstnance nebyla vůbec ani snaha se vůbec pídit po tom zda to či ono skladem mají či nemají a jen ho suše odpálkoval.
Mohl tedy vzít mobil a z ulice jim předtím než se tam dostavil osobně zavolat a nebo klidně i potom co ho tam někdo jiný odpálkoval a odvolat se přitom na obchodní podmínky a třeba by to dopadlo úplně jinak. Pokud by to skutečně neměli skladem tak by mu to po trochu vehementnějším postupu nakonec řekli.
Nebo to možná od doby co tam byl Celeron už změnili a teď už tam třeba osobní odběr není vůbec žádný problém.
Zkusil bych to tedy nyní znovu a tentokrát nejdříve po telefonu a s odkazem na možnost osobního odběru, kterou mají uvedenu v jejich obchodních podmínkách.
Naposledy upravil Valdano dne ne únor 18 2024, 21:49, celkově upraveno 7 krát.
Zaslal: po únor 19 2024, 0:46 Předmět:
Když byli ještě v kině, tak osobní odběr byl bez problémů. Ale jak se přestěhovali do novýho baráku, tak se "zlepšili". Tohle se mi stalo někdy 2008-2010 a od tý doby jsem si s nima jen dopisoval. To funguje docela dobře, ale osobní odběr jsem už nikdy nezkoušel.
Tenkrát jsem po nich chtěl podsvícený LCD 4 x 40 znaků 2 kusy a 10 ks BTA41/800. Žádná halířovka ale tenkrát skoro 10 tisíc. _________________ Jirka
Zaslal: po únor 19 2024, 0:58 Předmět:
Zkuste to tedy nyní znovu, ale nejprve dotaz po telefonu nebo emailem a s odkazem na možnost osobního odběru, kterou mají uvedenu v jejich obchodních podmínkách a třeba to tentokrát bez problému klapne.
Zaslal: po únor 19 2024, 11:28 Předmět:
Zkusím to až budu něco potřebovat. Už moc po světě nejezdím a tak se do těch končin jen tak nedostanu a žádný rychlovky už neřeším. Ona ta pošta je pro mě pohodlnější. Navíc ten fake LM317 chodí, jen je atyp zapojenej. _________________ Jirka
