Co nebrat z Hadexu ?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  Další
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 17:28    Předmět: Citovat
S flusancami nebyva problem, ak je to technologicky spravne vyrobene. Ak nie su privody dobre nabodovane, tak sa to niekde prerusi a je z toho odpad.
Lojza1
Založen: Nov 23, 2021
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 17:43    Předmět: Citovat
Některé nefungují takovým způsobem, že to na utrhnutý vývod nevypadá. Spíš něco uvnitř. Možná narušená hliníková metalizace. Co já vím. Ono to má jen čtyři vývody - napájení, tlačítko a výstup. I v té čelovce to vypadalo na postupnou vnitřní degradaci, nebylo to najednou a postupně se chovala čím dál divněji.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 22:31    Předmět: Citovat
Vcera jsem si pohral s tim Univerzalnim testerem soucastek LCR-T7-H z Hadexu. Dobra zprava je, ze odber z baterie ve vypnutem stavu je okolo 0,1 uA, takze dominantni bude samo-vybijeni baterie. Funguje i pri napajeni z nabijecky pokud je uplne odpojena baterie, ale divne pri tom piska menic ve zdroji.
Ja jsem ho koupil hlavne na testovani polovodicu a to je... rozporuplne. Moderni polovodice vetsinou zvlada bez problemu. Germaniove tranzistory vetsinou zvladne, ale ukazuje velmi mala Ube jako 90 mV. Germaniove diody vsak vubec nerozpozna. Vykonove MOSFETy jsou OK, ale malosignalove jako KF520 hlasi jako kondenzator 30 pF. Tyristory (male i velke) spravne rozpozna jen pri urcitem zapojeni na svorky, jinak je hlasi jako NPN bipolar. Triaky KT207/600 hlasi jako tyristor, triaky T410-600 hlasi jako odpor 5 ohmu. JFETy doma zadne nemam, pokud si vzpomenu, tak je otestuju po Novem roce.
driana
Zablokován
Založen: Feb 06, 2024
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 11:43    Předmět: Citovat
Tady byl spam, teď je tu BAN.
Dobrý obchod, ne?
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 23:37    Předmět: Citovat
https://hadex.cz/n053-ucastnicka-snura-antenni-kabel-5m-prime-konektory/
Můj dělaný 3m kabel funguje, chtěl jsem trochu delší, odpor středního vodiče 3Ω, stínění 4,5Ω, telka vyhlásila NO SIGNAL.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 13:48    Předmět: Citovat
Některé kabely jsou železné a magnetujou, musí se to ověřovat, číňan někdy v nabídce uvádí, že nemagnetujou a ty fakt nemagnetujou.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 22:45    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Tak asi by bylo nejvhodnější jim ten kabel reklamovat a dodanými naměřenými hodnotami, aby si jako prodejci uvědomili, že je číňan obelhal, a požadovat vrácení peněz.
Protože aby mělo 5m anténního kabelu tolik ohmů, tak to už je na pováženou.
Nicméně by ještě mohly ty velké odpory být způsobené povrchovým materiálem konektorů. Zkusil jsi povrchovku na těch kontaktech "propíchnout" ostrým jehlovým hrotem třeba na zkoušku i těsně vedle sebe na jednom konektoru? A pak to samé přes celý kabel z jednoho až na druhý konektor?
Vašek
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 23:19    Předmět: Citovat
Stálo to 40 kocourkovskejch, tak se tím nebudu dále zabývat. Zkusím to říznout, co je uvnitř. Tak viz obrázek, dráty jsou železné. Už je to v koši a obrázek jsem jim poslal i do Hadexu, ať se pokochají.
Bez komentáře...
 Velikost:  92.29 kB
 Zobrazeno:  106 krát
samponek
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 8:13    Předmět: Citovat
U čínských kabelů, drátů, konektorů, zdířek, diod apod. je nutné projít popis, když nepíšou nic, tak jsou železné, když píšou měď, tak jsou pravé, někdy píšou že nemagnetujou.
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 8:55    Předmět: Citovat
Koaxy byvaju zelezne bezne.
Ale ked su vsetky droty "opletu" na jednej strane, tak to nie je koax a fungovat nebude...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 9:15    Předmět: Citovat
Ten naměřenej Rdc asi vadit nebude, ale toto fakt nebude mít impedanci 75 Ω. Hadex prodává čím dál větší srač... Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 9:47    Předmět: Citovat
HADEX vrátil prachy Smile
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 12:57    Předmět: Citovat
Toľké plytvanie plastom na taký kúsok kovu. Very Happy
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 8:51    Předmět: Citovat
Přesně toto jsem řešil s anténním kabelem. Nefungoval, ztrácel se signál (velký útlum). Po instalaci vyrobeného z kvalitního a F-konektorů funguje naprosto bez problémů. A jednalo se o 3 kusy (různé) asi koupené ze stejného "kontejneru"
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 9:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Třeba tam měl původně být pod těma drátama "alobalový" oplet, pak by to koaxiál byl. No a PRCák se rozhodl ušetřit ještě trochu víc. Ale asi ne, pak by to bylo na účastnickou šňůru dost neohebný.
Strana 18 z 19
