Založen: Jun 08, 2023 Příspěvky: 81 Bydliště: Trnavský, Ružindol,
Zaslal: po únor 19 2024, 10:12 Předmět:
Po mechanických experimentoch, som skúsil nahrať signál 1kHz a pozerám ako puk pravý kanál vôbec nenahráva.
Tak som skúsil prepnúť na SOURCE tam idú oba kanále ale úroveň pravého je veľmi slabá. Prehodil som vodiče pozícia na základnej doske 31 a 32 zoslabol ľavý kanál. Podľa toho by mala byť chyba v lineárnom predzosilňovači. Je moja úvaha správna?
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 426 Bydliště: Trenčín
Zaslal: po únor 19 2024, 12:05 Předmět:
Môžeš ešte vyskúšať iný vstup, ale problém asi naozaj bude niekde v tom vstupnom module. Teraz by to chcelo osciloskop (alebo sledovač signálu) a ísť po jednotlivých stupňoch. Tipujem niektorý väzobný kond (hlavne C12 a C20 a potom C2, C14, C16, C22).
Čo sa týka valivých elementov ako náhrada fixných vodiacich čapov, pozrime sa na revoxa A77 B77. Mali jedno ložisko na odvíjacej strane ale mali fixný stĺpik na navíjacej strane. Otázne je prečo ? Ja som zistil že vraj to má niečo spoločné s WOW a FLUTTER.
Toto sú ale dve parametre ktoré sa v 115tke nedajú merať, respektive zmenou komponentov nezistíme rozdiel keďže samotný stroj má celkom vysokú úroveň WF.
Hluk v guličkových ložiskách sa dá minimalizovať. 9/10 prípadov ten hluk je spôsobený axiálnym cestovaním vnútornej obruče oproti vontajšej.
Jednoduché riešenie na problém s hlukom guličkových ložísk je proste je napružiť. Jedno ložisko umiestniť pevne a druhé axiálne naprižiť atd...
Čo sa týka vstupného modulu, na mojom experimentálnom stroji je úplne vyradený. Teda vzadu mám 3,5mm jack ktorý odpojí vstupný zosilňovač a umožní mi to priamo krmiť zdrojom signálu nízkej impedancie korekčné zázanmové zosilňovače. Je to jediný spolahlivý spôsob ako dostať meratelné hodnoty z B115
Zaslal: st únor 21 2024, 7:16 Předmět:
TheLastUnicorn napsal(a):
C22 má kapacitu 1.3nF, vymenil som nepomohlo.
V návode som našiel napätia aké majú byť na kolektory a emitory tranzistorov. Skúsim zmerať, potom už zostava urobiť ako ste pisal generátor a mini zosilňovač aby som našiel miesto kde sa stratí signál.
Zaslal: út březen 05 2024, 10:54 Předmět:
Skúšal som hľadať chybu zo sledovačom signálu. Signál pripojení na bod 2, zem bod 12. Signál ide až po odpor R40, čo je zaujímavé je aj na odpore R39 čo je ľavý kanal.
Ton zvuku na výstupe 4, čo je pravý kanál má inú farbu ale frekvenciu aká lezie z generatora 1071Hz.
Ako som spomínal je zapojený pravý kanál ale signál lezie aj z bodu 3 čo je ľavý kanal, tam má tú istú frekvenciu a ton pekný čistý. Som z toho
Lineárny predzosilňovač som premeraval vytiahnutí z magnetofonu. Snáď to nemá vpliv na výsledok.
Zaslal: út březen 05 2024, 12:49 Předmět:
Ak máš signál aj v bode 3, pričom signál púšťaš len do pravého kanála, pravdepodobne máš stále zopnutý alebo prerazený T51. Aké napätie máš v bode 9?
Ak sa teda vrátim k tomu skresleniu v pravom kanále, tak predpokladám, že na C14 alebo na bežci R30 máš signál ešte čistý. Priamo na kolektoroch T10 a T12 to vyzerá ako?
Asi by som v tomto stupni (okolo dvojice T10 a T12) premeral hodnoty všetkých rezistorov priamo na plošáku a vymenil aj C20. Potom už ostávajú len samotné tranzistory.
Zaslal: út březen 05 2024, 14:33 Předmět:
Zmeral som napätie medzi bodom 9 a 8 je 20,7V
Na bežci potenciometra pravého kanálu je signál aj na C14 čistí pokiaľ nepohneme z bežcom, na to som prišiel teraz. Pred tým bol bežec na maximum keď som skúšal zo sledovačom.
Ešte som si všimol že farba tónu sa mení pri pohybe bežcom až na také vibrovanie.
T10 napätie na kolektory 2,645V T12 9,12V.
Zaslal: út březen 05 2024, 15:00 Předmět:
V polohe "stereo" by bod 9 mal byť ukostrený, teda medzi 8 a 9 by malo byť 0V. Ak máš ale bod 9 odpojený, tak T51 je zopnutý a pred potenciometrami zlučuje ľavý a pravý kanál. Ak pin 9 zapojený máš, tak Ti správne nepracuje prepínač stôp a v polohe "stereo" pin 9 neukostruje.
Napätia na T10 a T12 porovnaj s T9 a T11. Celkovo pri meraní pracovných bodov veľmi pomôže porovnanie hodnôt so zdravým kanálom.
Zaslal: st březen 06 2024, 9:32 Předmět:
Prekábloval som "L" dosku zo základnou doskou. Prepínač stop som skúšal vo všetkých troch polohách signál lezie stále z oboch kanálov. Stále je zapojení len pravy na sledovač signálu. Zapnutá funkcia nahrávanie, keď prepinam stopy aj diódy indikujú v ktorej polohe je prepínač.
Zaujímavé že pri prehrávaní pásky náhranej Mono prepína stopy.
Keď som priniesol B 115 na hranie tak koncáky odpálené, stabilizátor napätia tiež.
Ktovie čo to spôsobilo, nieje koho spýtať, majiteľ neznami. Čo to všetko zobralo zo sebou.
Zaslal: st březen 06 2024, 10:05 Předmět:
Nuž...treba merať, merať a merať. Alebo to dať niekomu, kto elektronike rozumie. Že Ti prepínač prepína stopy pri nahrávaní a reprodukcii je Ok, ale tých kontaktov je v ňom hafo a zrovna tá jedna sekcia nemusí pracovať správne. To ale preveríš jednoducho tým, že budeš merať napätie v bode 9. V polohe "stereo" tam musí byť 0V, resp. musí byť ukostrený. Ak je, tak tranzistor T51 je prerazený. Takisto môžeš pin 9 ukostriť natvrdo a uvidíš, či premostenie L a P kanálu zmizne. Skrátka, chce to trochu rozumieť tým obvodom a vedieť, ako pracujú.
On ani ten stabilizátor neodišiel iba tak...pravdepodobne ani tie konce nie. Takže niečo sa v tom magiči udialo a poškodený vstupný lineárny predzos môže byť príčinou, aj následkom...
Zaslal: čt březen 07 2024, 9:24 Předmět:
Priznam sa ani neviem kde bol problém, dohladal som jednu diskusiu tu na fore preletoval dva odpory, jeden sa zdal ako by nebol dobre priletovani a neustálim prepinanim s prepinačom stôp ako by zázrakom sa to rozbehlo.
Mi to prišlo ako keď hladáte hluk na aute, pobuchate po kasne a ono to zmizne a viac sa to neobjaví.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18096 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 07 2024, 10:38 Předmět:
Nemáte čistě náhodou někdo seznam dýlek řemínků B116? Případně jaký alternativy. Jedna mě čeká, ulehčilo by mě to měření a shánění.
Díky! _________________ Jirka
