Zaslal: út únor 13 2024, 7:13 Předmět: Nesynchronizuje se NTP
Ahoj, je možné, že mi něco v novém routeru blokuje IP NTP serveru který chci použít pro synchronizaci datumu a času? Router mám TP-link Archer AX20. Jde to nějak vyzkoušet? Díky
Doplněno: synchronizace nefunguje v zařízení SDS (OnlineTechnology.cz)
Naposledy upravil g52 dne út únor 13 2024, 7:50, celkově upraveno 1 krát.
Tak jsem vyhrabal starý router RT-AC1200G+, provedl reset do továrního nastavení a synchronizace funguje OK. Dal jsem zpět původní router, dal taky tovární nastavení a synchronizace opět nefunguje. Co to tedy může blokovat? Co mám hledat v nastavení?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út únor 13 2024, 10:04 Předmět:
g52 napsal(a):
a víš jaká adresa je tam nastavená ? kam si to o časové razítko volá ?
nebude ve firmware adresa, která nefunguje ?
zkus aktualizovat a přehrát firmware . . .
Chlapy moc všem děkuji za pomoc! Zkoušel jsem všechno, nakonec se router tak sekl, že nepomohl ani 10x hard reset. Předpokládám, že už nebyl v pořádku před tím. Vyřešeno: nový router.
Přeji všem krásný den...
