Ruskej Kameníček
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 19:03    Předmět: Ruskej Kameníček Citovat
Volal mi kámoš, že mu přestal chodit přepínač volby rychlosti na nástrojařský brusce, který nástrojaři neřeknou jinak, než Kameník nebo Kameníček.
Má tam dva trojpolohový přepínače, první je označenej I - 0 - II, to je vypínač a volba směru otáčení brusnýho kotouče. Druhej je označen symbolama hvězda - 0 - trojúhelník. Na hvězdu to má mít vyšší otáčky a menší krouťák a na trojůhelník poloviční otáčky a vyšší krouťák. Když to chodilo, tak se opravdu mohlo z tý středový nuly rozbíhat na trojúhelník nebo hvězdu. Když přepne na hvězdu, motor jen bručí, na trojúhelník jede. Motor má 6 vývodů a zem. Řekl bych, že rozsypanej přepínač.
Jenže, víme, jak je to s ruskou sítí s neuzemněným středem. A taky jsem nikdy neviděl, že by bylo přepínání hvězda trojůhelník se střední polohou vypnutou. Není to Dahlander? Jenže ty jsou dva, trojůhelník - dvojtá hvězda a nebo hvězda - dvojtá hvězda. Tu mám na vrtulích teplelnýho čerpadla aby v noci nebyly větráky tolik slyšet.
Nejsem tlustoproudař a tak se ptám, co se pro dvouotáčkový brusky používá a jestli je běžně k mání popsaný přepínač pokud je opravdu rozsypanej.
Díky!
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 19:32    Předmět: Citovat
Musíš napsat typ brusky, kameníček byl českej výrobek.
No a pak se musí ozvat někdo, kdo ji má ideálně doma nebo ji předrátovával. Občas jsou schemata dohledatelný i na netu.
Zeptal bych se však spíš na CNC fóru.
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 22:15    Předmět: Citovat
On to je ruskej trofejní pajc Jirky Kameníčka ještě z předválečný doby. Ono se na něm za posledních 80 let zas tak moc nezměnilo, principy broušení fréz a podobných nástrojů jsou pořád stejný.
Na CNC jsou spíš šmíráci, dráteníků tam moc není.
Myslím si, že to zapojení Dahlandera je spíš pro místní tlustoproudaře.
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 22:22    Předmět: Citovat
Celerone, ta bruska nedisponuje typovým štítkem, aby se dala nazvat nějak normálně místo vohnoutího slangu?
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 22:57    Předmět: Citovat
Tak po pevný lince, přes kterou mi kámoš volal, se typovej štítek dost těžko protlačuje. Představ si, že dnes jsou i fy, kde se v pracovní době nesmí do výroby tahat mobil, a to ani šéfové. A ještě jsem tam nebyl, jsme dohodnuti na pátek odpoledne. A co je vohnoutího na těch názvech? To je běžný dělení oborů už od prváku na SPŠ elektro a strojní. Tys chodil na gympl, že to neznáš?
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 23:09    Předmět: Citovat
Vohnoutím slangem myslím "Kameníčka" místo typového označení. Snad každý nářadí v týhle vohnoutský zemi má nějakej úchylnej slangovej "název" (obvykle naprosto nic neříkající ostatním), protože proč by se dotyčný obtěžoval s tím správným, že...
Chodil jsem na průmyslovku. A představ si, že nás tam v dílnách starej praktik málem mlátil za docela nevinný název "šuplera"...
Mimochodem ten "Kameníček" je dost pravděpodobně BN102x, ale jistý si nejsem. No a jak to pajcoval rusák, to už je úplně nejasné.
Ještě závěrem: s podnikem, kde nevyrábějí třeba ceniny a přesto jim zakazují mobily, bych nechtěl mít nic společného. Koukám, že ty korporáty jsou naprosto bez zábran a hranic.
Jo a vlastně: on ten štítek neumí přečíst a nadiktovat? To by šlo i kouřovými signály nebo morseovkou...
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 23:23    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
neumí přečíst
Ked je to v azbuke, tak to je dost mozne.
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 23:38    Předmět: Citovat
Mno, pokud Celeron nemá kámoše z úplně jiné generace, tak se bukvice normálně povinně učil ve škole.
A i kdyby to tak nebylo, tak snad umí ta písmena popsat, ne? Zase tak jiná než v latince nejsou (nejde o rozsypaný čaj).
Ale viz první část mého podpisu.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 6:07    Předmět: Citovat
Sovětská bruska na nástroje - obdoba "Kameníčka": 3B642
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 9:16    Předmět: Citovat
No vida, jak se to může rozjet...
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 12:54    Předmět: Citovat
Mohlo by jít o přepínač v provedení C4 (C6?) kde přechod otáček přes 0 přepínače snižuje možnost povolení brusného kotouče, když to jde z vysokých na malé otáčky.
 Velikost:  108.06 kB
 Zobrazeno:  56 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 23:15    Předmět: Citovat
Luboši, to bude ono, díky. Akorát mi moc není jasná ta symbolika pakeťáku a ty malůvky dole.
Jak vidno, tak to má řešení i bez typovýho označení stroje. Wink
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 0:51    Předmět: Citovat
Jirko, symbolika pakeťáku - hádám ze tří poloh vždy zaznačeno, kdy je kontakt sepnut.
Dole malůvky jsou organizace poloh a úhlů zapnutí pro dané podtypy A6, C6 atd. řady 9552...
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 11:55    Předmět: Citovat
Tak jsem zavolal do Obzoru. Na podpoře velice ochotnej pán, je to VSR16 9552 C8 V PNC NSC, 752 peněz bez DPH. Bohužel jen na objednání, dodání cca týden.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 13:33    Předmět: Citovat
Jirko nestálo by za to dráty pořádně označit celý přepínač rozebrat a pokusit se vačku opravit. Mohlo by jít vačku otočit, tak aby poškozená část nebyla v záběru a na té dobré vypilovat novou prohlubeň. Nebo to prohodit mezi sebou a pilovat. Ale značit,značit,značit. Teda za blbej přepínač je ta cena dost raketa. Navíc máš v záloze 3D s tím si ty poradíš. Blbej je ale matroš, ten brzy s teplotou taje.
Luboš
