díval se jeden jediný z vás na to, co jsem uvedl, že prodává GM a další obchody? Myslím tím tamní obrázky.
Připadá mi totiž, že to je všechno nemlich stejný jako to, co tu nabízíte. Docela rád bych věděl, kdo z vás má "opravdickou Jihlavu" (tedy zřejmě vyrobenou před r. 1989?) a může to doložit, resp. to prostě ví na 100%.
Asi všichni tady víte, jak "miluju" PRCáka a jeho produkci, ale na té zdířce toho zase nelze tolik zkazit. Možná ten plast (trvanlivost, teplotní a mechanická odolnost), ale to je tak všechno. Pochopitelně za předpokladu, že kovová část je vyrobena z poctivé mosazi (což lze ověřit např. zmiňovaným magnetem). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Měl jsem jak originál Jihlavu, tak i ty stejné, jako z gme. Rozdíl byl poznat na první pohled. Ten plast u nových je jiný, víc lesklý, zejména u černé to bylo vidět. Ono to je poznat i z fotky v odkazu. Celkové provedení těch jihlavských bylo preciznější.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st únor 21 2024, 20:02 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Přátelé diskutující (včetně Killroye),
Třeba já, protože je dobře znám a mám ještě několik původních kusů jiné barvy ze starých zásob, nakoupených před 89 kdy jsem je běžně používal. Ale to je jedno. Vysvětlím proč zrovna tyhle jihlavy:
Slíbil jsem tady něco opravit pro místní školu a potřebuju na tom mj. doplnit 4 chybějící WK484xx do celé řady na měřicím panelu. Nechci to doplnit jinýma aby to nebylo jako od prasete. Ale měnit je všechny za nějaký nový stejný taky ne. Znáte to, je to napůl za děkuju..
feliz_navidad: jasně, rozdíl v kvalitě zpracování bývá vidět, ale nemusí nutně funkčně vadit. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 889 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st únor 21 2024, 21:42 Předmět:
Jihlavský co tu mám nemagnetuje, jen podložka a vějířovka jsou ze železa, tak magnetují
Nicméně na základní části trošku "prosvítá" mosaz. Fotka z vnitřní strany a pak při pohledu zepředu. Nevím, jestli na nich bude něco k poznání na Vašich monitorech.
To je také dobré poznávací znamení pro českou svorku, pod velkou lupou je to dobře vidět.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19155 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 21 2024, 22:27 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Tak já poznal Teslu jednak podle nápisu, dál vím, odkud jsou a kdy jsem tam dělal a navíc to jde poznat magnetem a taky při pájení, železnej PRCák se nemusí prohřívat tak dlouho jako mosazná jihlava. Mosaz daleko rychlejc odvádí teplo než železo při pájení vodiče na ten koncovej šteft. _________________ Jirka
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 272 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá únor 23 2024, 9:02 Předmět:
Pokud chceš co je na obrázku, vyřiď si zásilkovnu, a dej kód do SZ. Za konektory, donosné a balné nic nechci.
Vyrobeno v totalitě, magnet se nechytá. Ani na matky.
R..
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1712 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá únor 23 2024, 12:05 Předmět:
U těch z GM se dá přední šroubovací část vyšroubovat úplně pryč. Montážní otvor má tvar D.
U Jihlavskejch ta přední část nejde sundat a montážní otvor je kruhovej s malým výstupkem.
Zaslal: pá únor 23 2024, 23:05 Předmět:
Pokud by někomu v budoucnu pomohla i tato informace, tak mám na stole minulý týden v GM koupené dvojzdířky, co budu měnit v nějakém starém receiveru Pioneer za jejich nesmyslné originální reprokonektory:
https://www.gme.cz/v/1498139/k206-zdirka-do-panelu-4mm-cerna-cervena
Magnet se chytá jen na podložky a matičky. Vlastní dlouhé tělo je nemagnetické, pilníkový test odhalil jako materiál mosaz.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8023 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 25 2024, 19:00 Předmět:
Ahoj,
já se jen omlouvám, zkoušel jsem najít, ale nebyl jsem úspěšný.
A nějak jsem od pátku neměl čas se ozvat.
M. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
