Založen: Nov 13, 2010 Příspěvky: 177 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: st únor 21 2024, 16:25 Předmět: Domácí kino Sony dav-dz260 - nefunguje mechanika
Zdravím, u mého domácího kina Sony dav-dz260 přestala fungovat mechanika - při vložení DVD i CD disk nedetekuje a ke všemu se stále otevírá. Totéž se děje i když tam DVD nevložím. Jediné, jak jsem ji přinutil, aby se stále neotevírala je, že ji zavřu a hned poté stlačím dvě tlačítka, kterými ji zamknu - DVD Lock.
Zkoušel jsem i tovární nastavení, Cold reset, ale nic nepomohlo...
Řešil už někdo podobný problém u podobného modelu???
Řemeny v mechanice - dojede mechanika tam kam má?
Tray detect switch - reaguje na zajetí mechaniky? nemá svod?
Tlačítko eject - nemá svod? nebo kterékoliv jiné?
