Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18061 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 21 2024, 19:03 Předmět: Ruskej Kameníček
Volal mi kámoš, že mu přestal chodit přepínač volby rychlosti na nástrojařský brusce, který nástrojaři neřeknou jinak, než Kameník nebo Kameníček.
Má tam dva trojpolohový přepínače, první je označenej I - 0 - II, to je vypínač a volba směru otáčení brusnýho kotouče. Druhej je označen symbolama hvězda - 0 - trojúhelník. Na hvězdu to má mít vyšší otáčky a menší krouťák a na trojůhelník poloviční otáčky a vyšší krouťák. Když to chodilo, tak se opravdu mohlo z tý středový nuly rozbíhat na trojúhelník nebo hvězdu. Když přepne na hvězdu, motor jen bručí, na trojúhelník jede. Motor má 6 vývodů a zem. Řekl bych, že rozsypanej přepínač.
Jenže, víme, jak je to s ruskou sítí s neuzemněným středem. A taky jsem nikdy neviděl, že by bylo přepínání hvězda trojůhelník se střední polohou vypnutou. Není to Dahlander? Jenže ty jsou dva, trojůhelník - dvojtá hvězda a nebo hvězda - dvojtá hvězda. Tu mám na vrtulích teplelnýho čerpadla aby v noci nebyly větráky tolik slyšet.
Nejsem tlustoproudař a tak se ptám, co se pro dvouotáčkový brusky používá a jestli je běžně k mání popsaný přepínač pokud je opravdu rozsypanej.
Díky! _________________ Jirka
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 387 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: st únor 21 2024, 19:32 Předmět:
Musíš napsat typ brusky, kameníček byl českej výrobek.
No a pak se musí ozvat někdo, kdo ji má ideálně doma nebo ji předrátovával. Občas jsou schemata dohledatelný i na netu.
Zeptal bych se však spíš na CNC fóru.
Zaslal: st únor 21 2024, 22:15 Předmět:
On to je ruskej trofejní pajc Jirky Kameníčka ještě z předválečný doby. Ono se na něm za posledních 80 let zas tak moc nezměnilo, principy broušení fréz a podobných nástrojů jsou pořád stejný.
Na CNC jsou spíš šmíráci, dráteníků tam moc není.
Myslím si, že to zapojení Dahlandera je spíš pro místní tlustoproudaře. _________________ Jirka
Celerone, ta bruska nedisponuje typovým štítkem, aby se dala nazvat nějak normálně místo vohnoutího slangu? _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: st únor 21 2024, 22:57 Předmět:
Tak po pevný lince, přes kterou mi kámoš volal, se typovej štítek dost těžko protlačuje. Představ si, že dnes jsou i fy, kde se v pracovní době nesmí do výroby tahat mobil, a to ani šéfové. A ještě jsem tam nebyl, jsme dohodnuti na pátek odpoledne. A co je vohnoutího na těch názvech? To je běžný dělení oborů už od prváku na SPŠ elektro a strojní. Tys chodil na gympl, že to neznáš? _________________ Jirka
Vohnoutím slangem myslím "Kameníčka" místo typového označení. Snad každý nářadí v týhle vohnoutský zemi má nějakej úchylnej slangovej "název" (obvykle naprosto nic neříkající ostatním), protože proč by se dotyčný obtěžoval s tím správným, že...
Chodil jsem na průmyslovku. A představ si, že nás tam v dílnách starej praktik málem mlátil za docela nevinný název "šuplera"...
Mimochodem ten "Kameníček" je dost pravděpodobně BN102x, ale jistý si nejsem. No a jak to pajcoval rusák, to už je úplně nejasné.
Ještě závěrem: s podnikem, kde nevyrábějí třeba ceniny a přesto jim zakazují mobily, bych nechtěl mít nic společného. Koukám, že ty korporáty jsou naprosto bez zábran a hranic.
Jo a vlastně: on ten štítek neumí přečíst a nadiktovat? To by šlo i kouřovými signály nebo morseovkou... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 634 Bydliště: Praha 5
Zaslal: čt únor 22 2024, 12:54 Předmět:
Mohlo by jít o přepínač v provedení C4 (C6?) kde přechod otáček přes 0 přepínače snižuje možnost povolení brusného kotouče, když to jde z vysokých na malé otáčky.
Zaslal: čt únor 22 2024, 23:15 Předmět:
Luboši, to bude ono, díky. Akorát mi moc není jasná ta symbolika pakeťáku a ty malůvky dole.
Jak vidno, tak to má řešení i bez typovýho označení stroje. _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3389 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá únor 23 2024, 0:51 Předmět:
Jirko, symbolika pakeťáku - hádám ze tří poloh vždy zaznačeno, kdy je kontakt sepnut.
Dole malůvky jsou organizace poloh a úhlů zapnutí pro dané podtypy A6, C6 atd. řady 9552...
Zaslal: pá únor 23 2024, 11:55 Předmět:
Tak jsem zavolal do Obzoru. Na podpoře velice ochotnej pán, je to VSR16 9552 C8 V PNC NSC, 752 peněz bez DPH. Bohužel jen na objednání, dodání cca týden. _________________ Jirka
Zaslal: pá únor 23 2024, 13:33 Předmět:
Jirko nestálo by za to dráty pořádně označit celý přepínač rozebrat a pokusit se vačku opravit. Mohlo by jít vačku otočit, tak aby poškozená část nebyla v záběru a na té dobré vypilovat novou prohlubeň. Nebo to prohodit mezi sebou a pilovat. Ale značit,značit,značit. Teda za blbej přepínač je ta cena dost raketa. Navíc máš v záloze 3D s tím si ty poradíš. Blbej je ale matroš, ten brzy s teplotou taje.
Luboš
