WiFi dongle
adam2024
Založen: Feb 05, 2024
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 8:54    Předmět: WiFi dongle Citovat
Čau, hledám něco jako toto - viz fotka v příloze.
Bohužel, odpadla krytka, a krabičku nemám.
Takže odpadl i způsob, jak to snadno identifikovat.
Zatím mě jako nástřel napadlo toto:
kód:
https://www.alza.cz/EN/tp-link-tl-wn722n-d155291.htm
 Velikost:  149.39 kB
 Zobrazeno:  63 krát
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 8:58    Předmět: Citovat
Tzn. že nevíš jaký wifi dongle máš?
Nějak se identifikuje v systému, tak napiš VID&PID. Nebo sem dej fotku chipsetu.
adam2024
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 9:00    Předmět: Citovat
Tak plus minus je jedno, jaký mám ne?
Chci prostě nové "zařízení, co strčím do USB, protože integrovanej příjmač WIFI na NB je slabej, a vypadává..."
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 9:01    Předmět: Citovat
Tak si to kup, ne, jaký je s tím problém?
adam2024
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 9:04    Předmět: Citovat
Chci dostat avízo, kterým se vyhnout.
Např. špatné zkušenosti s mechanickou odolností, špatnej dosah.
Tento - jak vidíte - se už musel opravovat, a je jen otázka času, než se vyviklá USB konektor.
A proto to mám raděj v USB prodlužce.
 Velikost:  187.05 kB
 Zobrazeno:  58 krát
matahari
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 9:08    Předmět: Citovat
Mám dongly, kde jeden má snad 12 let a nic mu není a to byl koupený na AE. Když vidím ten tvůj, tak tobě by pomohla jenom železná konstrukce.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 9:13    Předmět: Citovat
aky os? ono je to +- jedno, aky dongle. ja mam z ciny take uplne pidi, kocka cca 3x3cm (realtek chipset) + odpojitelna antena a funguje v pohode jak vo windows 7 (len som musel pohladat spravny ovladac) alebo v linuxe okamzite po pripojeni.
Nejake problemy som za par rokov nezaznamenal.
A v cine stoja nejake 2-3 eura.
No vidis, a tak si sa bal
adam2024
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 9:14    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
Hodně cestuju. Smile
A co toto?
https://www.alza.cz/EN/tp-link-archer-t3u-plus-d5816401.htm#recenze
matahari
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 9:30    Předmět: Citovat
Prakticky to je jedno, v těch USB donglech bývají chipsety Realtek, kde v tom z Alzy je RTL8812BU, takže si vyber akorát konstrukci.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 9:42    Předmět: Citovat
pokud je to PC, tak kartu do slotu, ale píšeš že cestuješ. Takže notebook
Ten nemá wifi?
nebo k čemu to vlastně připojuješ?
adam2024
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 9:44    Předmět: Citovat
Je to NB, ale mám takovou zkušenost, že třeba v budovách s kovovou konstrukcí se to snadno "zahluší".
Proto se mi osvědčily externí dongly.
Zatímco ty integrované mají anténky/kablíky "okolo displaye", a nedá se na to moc spolehnout.
matahari
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 9:51    Předmět: Citovat
V těch pendrecích taky nebývá žádný zázrak, někdy tam není ani to co v displejích, ale co je ve kterém, nikdo přesně neřekne, protože se to mění kdykoliv během výroby jednoho zařízení.
 Velikost:  51.1 kB
 Zobrazeno:  59 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 10:33    Předmět: Citovat
Co takhle v notebooku vyměnit interní wifi kartu za AX201?
Stojí to pár šupů a pokud není přelomený kabel k anténě v pantu, tak to je klidně přes 500Mb/s.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 11:04    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Většina starších NTB co jsem se setkal má whitelist na wifi zařízení tak že výměna jen tak za něco nemusí fungovat.
matahari
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 11:39    Předmět: Citovat
Na co měnit wifi kartu, když je to opravdu o anténě. To je jako bych měl špatný příjem TV signálu a vyměnil jsem samotnou TV. Navíc ty Intel karty mi nesmí přes práh, nikdy neuměly a neumí AP v 5 GHz.
