Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6188 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st únor 14 2024, 14:18 Předmět:
Protože má dobrou teplotní stabilitu, takže ho nemusím tolik chladit a protože nepotřebuje emitorové odpory.
Kvazikomplement v B-čku je tam, protože je to nejhorší a každej si na to plivne
Je to tam na ukázku funkce dobře udělané zpětné vazby a efektivního využití použitých tranzistorů.
Dej si tam 0,5R emitorový odpory jako to má LM3886 a bude to ze 60V dávat jen 75W/4R.
Zaslal: ne únor 18 2024, 8:43 Předmět:
Už moc točí ty střídavé vazby. To umí Transiwatt taky
Booster z výstupu dej přímo z emitoru před výstupní kond, filtr C7 sniž z 47u na 10u.
Koncové tranzistory používej takové, aby měly betu 80 při maximálním výstupním proudu při 4R zátěži.
Paseku dělá ta celková vazba za výstupním kondem, tu bych u primitivní verze dal přímo.
Odpor R45 je tam jen pro ac měření v simulaci (může se stát, že v B konci neteče v klidu koncovými tranzistory žádný proud a v tomto pracovním bodě pak ukazuje ac simulace nesmysly).
Přepojení booster kondíku dost pomohlo a celková zpětná vazba bez výstupního kondenzátoru to odstranila zcela. Pokles 3dB na 20Hz který tím vznikl si myslím že nemá smysl u takového zesilovače řešit.
O minimální betě koncových tranzistorů vím. O vhodnosti/nutnosti přidání odporu na výstup při AC simulaci konce v béčku jsem od tebe už četl, ale přiznám se, že jsem na to tentokrát zapomněl.
Přichcal jsem si tam R47 a C27 (PSR).
Zaslal: po únor 19 2024, 11:41 Předmět:
To je špatně, přesunutím bootstrapu emitorového sledovače na výstup, se podstatně zhorší přechodové zkreslení.
Špatně zůstal bootstrap do děliče buzení, který je zbytečně až za výstupní kond.
Taky je zapotřebí najít kompromis mezi stabilitou, fr. charkou, PSR, ale také náběhem při zapnutí napájení, aby to neprásklo do beden
danharde, v LTspice bezdomovec při buzení obdélníkem 10kHz v záporném pulzu kmitá na 31MHz.
Ta tvoje kmitočtová kompenzace (třípólová?) je vyšší dívčí, do toho se pouštět nebudu
EDIT: Přidal jsem zvětšené schéma pro lepší čitelnost.
Velikost:
51.63 kB
Zobrazeno:
79 krát
Velikost:
76.36 kB
Zobrazeno:
69 krát
Naposledy upravil feliz_navidad dne čt únor 22 2024, 18:59, celkově upraveno 1 krát.
Když ho zvětším, tak tím ještě víc utáhnu ZV, takže by se naopak stabilita měla zhoršit?
EDIT: tak ne, zvětšení funguje, ale až od 1k. To už je ale příliš malý zisk, tudy cesta nevede.
EDIT2: Jinak je to zapojení ale paráda - konec ve třídě B, ale přechodové zkreslení při 0,1W je 0,002%
Zaslal: čt únor 22 2024, 20:05 Předmět:
To je záležitost oscilací přímo v koncovém stupni, dej do báze Q9 BD140 tlumicí odpor 47R, aby to bylo stejné jako pro BD139 v druhé větvi.
Když to byl kvazoš, tak tam nebyl asi potřeba.
