Led dioda na podsvícení varné konvice
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 20:20    Předmět: Citovat
Ano, samotny kondenzator pri nabijani LED znici.
Zapojenie LED na 230V sa tu viackrat riesilo.
rzwinston
Založen: Apr 06, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 21:46    Předmět: Citovat
toto je origo
 Velikost:  272.53 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  113.76 kB
 Zobrazeno:  34 krát
Naposledy upravil rzwinston dne čt únor 22 2024, 22:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 22:13    Předmět: Citovat
Podle toho prvního obrázku to vypadá, že jsou tam dvě LEDky v sérii a k nim je do série zapojený i ten rezistor 6k, 5W co byl zmíněn v úvodním dotazu, který je zřejmě zabalený na tom prvním obrázku v levém dolním rohu.
Pořád si myslím, že je vhodné ty původní LEDky i ten původní rezistor odpojit a namísto nich koupit dvě tyto LEDky (pokud chcete jinou barvu mají tam i zelenou, červenou a bílou) a k nim jeden rezistor 12k, 5W plus na vyzkoušení ještě rezistor 47k, 2W a také rezistor 100k, 1W. Zapojit to dle obrázku níže nejprve s rezistorem 12k, potom s tím 47k a nakonec s tím 100k a vyzkoušet, se kterým bude světlo pro vás přijatelnější.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 10:58    Předmět: Citovat
Je pravda,že nejvhodnější řešení je asi to co popisuje Valdano a to dvě LED a snížit proud. S jednou LED je tam tuším nějaký problém závěrného napětí. Proto to asi prorazilo. Když už to opravuje tak aby se to nestalo znova.
Luboš
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 13:22    Předmět: Citovat
Záverné napätie sa rieši pridaním diódy 1N4007 do série. Miesta je tam v bužírke dosť, možno tam aj je niekde zaliata. Modré LEDky sa vypaľujú aj samé bez príčiny, nieto ešte niekde kde sú vystavené vysokým teplotám ako tu.
Dal by som do série dve obyčajné LEDky, 1N4007, a odpor 330k na 0,5W (aby pri 250V tieklo LEDkami 1mA). Tie modré a biele svietia pri 1 mA dostatočne. Hlavne to treba dobre zaizolovať vodotesnou zmršťovacou bužírkou.
rzwinston
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 12:09    Předmět: Citovat
Díky všem za vyčerpávající odpovědi Beer
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 14:04    Předmět: Citovat
Lepší řešení je to od Valdana, ušetří se zbytečná dioda a nebude to blikat.
