Zesilovač s malým zkreslením
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 20:22    Předmět: Citovat
Je to pryč...
Já to chci taky takhle umět Cry
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 20:25    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Custe, neměl bys změnit nick na Mistr Hanuš ? Very Happy
Héj, tak to je super nápad! Díky! Very Happy
EDIT: Zamyslel jsem se nad tím asi na 15 s. Takže super výkon, ne?
EDIT2: Já ten nick změním s novým fórem, zároveň se budu stěhovat na Moravu, tak to bude prostě nový život...
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 21:35    Předmět: Citovat
danharde, můžeš ještě hodit jedno oko na odtrh z limitace?
 Velikost:  21.18 kB
 Zobrazeno:  49 krát
Cust
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 21:48    Předmět: Citovat
feliz_navidad, jak se změnilo zkreslení s tím bázovým odporem?
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 21:56    Předmět: Citovat
na 10kHz/50W z 0,000296% na 0,000306% Very Happy
2. harmonická -126dB, zbytek mimo slyšitelné pásmo.
Cust
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 22:03    Předmět: Citovat
Jo, to je pecka, danharde, jestli to bude fungovat takhle i v reálu, tak se do té Jesenice na tebe přijedu podívat. Very Happy Ale už jako Mistr Hanuš!
EDIT: a vlastně přijedu tak jak tak, přinesu ti dvě DPSky
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 10:17    Předmět: Citovat
Odtrh tam bude, buzením z bootstrapu jde konec do saturace, ale jaké tam bude doznívání, bych nechal až na oživování.
Dalo by se to odstranit měkkou limitací - přidej tam 1N4148, katodou na katodu D4, anodou na bázi Q12.
Limitace potom bude víc symetrická, ale stále pod 2V k napájení.
červená - výstup před kondem
zelená - buzení PNP větve
 Velikost:  12.57 kB
 Zobrazeno:  55 krát
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 20:34    Předmět: Citovat
Mě tak dolu nejde. Jiné modely?
 Velikost:  22.6 kB
 Zobrazeno:  46 krát
danhard
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 8:48    Předmět: Citovat
Tak tam dej ještě napětí na bázích, aby bylo vidět, jak se na tom podílí jednotlivé tranzistory a base stopper.
Ten má v NPN větvi taky funkci omezení budícího proudu, mělo by tam být 22R až 33R a stejnej pak do PNP větve.
Jde o to, nakolik 10mA vybudí ty konce při 7A proudu.
Dobré je, že buzení jde až k nule (k napájení) a to je stejně, jako v NPN větvi, kde je v buzení emitorový sledovač s bootstrapem do báze.
To byl úmysl, vytáhnout z toho koncového stupně maximum z napájení, což také dělá dobrou účinnost.
Strana 8 z 8
