Dobrý den, prosím o radu. Tv LG 43UK647PLC „klekla“. Po zapnutí displej malinko zesvětlí.Zjistil jsem po odstranění zadního krytu, že podsvit je bez závad a oměřil jsem výstupní napětí 13,2 V rovněž bez závad. Když jsem vypojil jeden z krajních flexibilních kabelů, které vedou ze základní desky k displeji (TCON?) po zapnutí se zesvětlí jedna polovina displeje a občas přerušovaně zabliká. Když vypojím druhý flexibilní kabel (ten původně vypojený je zpět) je lehce prosvětlený celý displej. Ještě chci podotknout, že jsem po podrobném prohlédnutí displeje zjistil v jedné části škrábanec cca 3cm. _________________ JaF
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: pá únor 23 2024, 6:32 Předmět:
Vadný displej to bude,ale nikdy tu nikdo nevysvětlil,jak je vadný..co se vlastně u těchto šumtů z roku 2018-2020 se stane.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8000 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá únor 23 2024, 7:22 Předmět:
To není je u šuntů 2018-2020. Ono totiž LCD neí jen zobrazovač ale na pásech je spousta bufferů dalších obvodů. Prostě se něco nepovedlo. A těžko to bude někdo pitvat páč opravit to stejně nelze. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15606 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá únor 23 2024, 9:39 Předmět:
Opravit to jde, ale musíš na to mít znalosti a prostředky. Trafopájka na to stačit nebude.
A je dost diskutabilní při dnešních cenách, jestli se to vůbec vyplatí pokud na to není pracoviště stabilně zařízeno tak, aby se to nedělalo jen dvakrát do roka.
