Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6465 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt únor 22 2024, 20:25 Předmět:
danhard napsal(a):
Custe, neměl bys změnit nick na Mistr Hanuš ?
Héj, tak to je super nápad! Díky!
EDIT: Zamyslel jsem se nad tím asi na 15 s. Takže super výkon, ne?
EDIT2: Já ten nick změním s novým fórem, zároveň se budu stěhovat na Moravu, tak to bude prostě nový život...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6134 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá únor 23 2024, 10:17 Předmět:
Odtrh tam bude, buzením z bootstrapu jde konec do saturace, ale jaké tam bude doznívání, bych nechal až na oživování.
Dalo by se to odstranit měkkou limitací - přidej tam 1N4148, katodou na katodu D4, anodou na bázi Q12.
Limitace potom bude víc symetrická, ale stále pod 2V k napájení.
červená - výstup před kondem
zelená - buzení PNP větve
Zaslal: ne únor 25 2024, 8:48 Předmět:
Tak tam dej ještě napětí na bázích, aby bylo vidět, jak se na tom podílí jednotlivé tranzistory a base stopper.
Ten má v NPN větvi taky funkci omezení budícího proudu, mělo by tam být 22R až 33R a stejnej pak do PNP větve.
Jde o to, nakolik 10mA vybudí ty konce při 7A proudu.
Dobré je, že buzení jde až k nule (k napájení) a to je stejně, jako v NPN větvi, kde je v buzení emitorový sledovač s bootstrapem do báze.
To byl úmysl, vytáhnout z toho koncového stupně maximum z napájení, což také dělá dobrou účinnost.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Strana 8 z 8
