Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá únor 23 2024, 12:42 Předmět: přístupový bod je dočasně zaplněn *vyřešeno*
Začal se mi odpojovat tablet Lenovo Tab M10 Plus 3rd Gen ZAAM0202CZ s hláškou "přístupový bod je dočasně zaplněn".
Jiná zařízení na WiFI běží normálně a nové se dá taky připojit.
Zkusil jsem dát i reset do továrního nastavení. Tam se po startu k WiFi taky nedá připojit, ale všechny sítě okolo vidí.
Je to chyba tabletu který je ještě v záruce nebo něco mezi židlí a tabletem? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne pá únor 23 2024, 14:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá únor 23 2024, 13:01 Předmět:
odpovede takmer vzdy smeruju k routru. Ale len taky komentar naslepo: ak je to novy tablet, nema zapnutu tu nahodnu mac adresu pri kazdom pripojeni? teoreticky by router mohol taketo zariadenia rovno odmietat, alebo mu to zaplnilo pamat a nove zariadenia nepripoji (resp. tie, pre ktore uz z minulosti nema arp zaznam) _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: pá únor 23 2024, 14:06 Předmět:
drzi ti to rezervaciu ip na hodinu. A kedze teraz je dost vela zariadeni, ktore pri kazdom pripojeni generuju nahodnu mac, tak routru dojde rozsah ip, ktore moze dat zariadeniu a musi cakat az ta hodina uplynie a rezervacia vyprsi.
Preto je lepsie dat kratky cas, aby po odpojeni bola ta ip rychlejsie dostupna pre dalsie zariadenie.
Dlhy cas je vhodnejsi do firiem, kde sa tie zariadenia nemenia casto a vlastne ten pocitac dostane takmer stale tu istu ip. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: pá únor 23 2024, 14:31 Předmět:
Dík za vysvětlení. Je to modem od Vodafonu a nedovolí mi kratší čas než 120, ale pořád lepší než těch 3600.
Pro jistotu jsem ho zresetoval a najednou se tablet připojí. Asi žije svým vlastním životem.
Dík všem za pomoc. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
