Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po únor 12 2024, 19:55 Předmět: Čim opravit jeden video subor na SD karte
cavte
mam poskodene video z dashcam. kamera pocas nahravania spadla a vypla sa. Video sa ulozilo ale zrejme neuzavrelo spravne. Jedna sa o 100Mb .mp4. Wondershare repairit mi ho dokaze zachranit, poskytne aj nahlad, ale za ulozenie vysledku chce 30€. Nahľad je v kockatej kvalite aby som nemohol urobiť záznam obrazovky.
Nemate niekto niečo overene a lacnejšie? Na PC.
VLC, filmora, avidemux, handbrake, shutter encoder, bandicut otestovane. Nič
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 130 Bydliště: u Temelína
Zaslal: pá únor 23 2024, 18:07 Předmět:
Jestli skutečně došlo k tomu, že kamera spadla a zdechla, tak je téměř jisté, že nezachráníš nic. Tyto zařízení si v prvním kroku vytvoří soubor, který pak naplňují videem a po naplnění ho uloží. V tu chvíli si vytváří další soubor pro pokračování videa, které v tu kritickou chvíli mají v mezipaměti.
Takže poslední soubor je vytvořen, ale není korektně ukončen. Proto ve většině těchto případů nelze ten poslední soubor přečíst, přestože ho přístroj před svou smrtí vytvořil.
Ještě bývá jedna cesta, pokusit se připojit přímo tu mrtvou kameru, protože někdy může být ten poslední soubor uložen v ní (před zapsáním na kartu). Totiž, když kamera spadla, nemuselo se pokazit ukládání, ale třeba se jen hnula karta v kontaktech a nezapsala z tohoto důvodu.
Každopádně přeji hodně štěstí.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 23 2024, 18:53 Předmět:
golemson napsal(a):
Co si predstavujes pod pojmom "ulozit"?
Data sa do suboru zapisuju priebezne a na konci sa akurat prida "hlavicka". Takze staci vhodnym nastrojom (napr. uz spomenuty untrunc) hlavicku vyrobit znovu.
Zaslal: pá únor 23 2024, 20:06 Předmět:
Ďakujem Páni za debatu.
Síce ste si niektorý neprečítali môj príspevok a písali ste mi tu programi ktoré som už skusil, ale .
Problém je vyriešený. Dokázal som spraviť obraz tej SD karty, v obraze som vymazal nepotrebné videa, uložil a poslal kolegovi z iného fóra, ktorý mi to dešifroval. Keď som chcel iba nadrzovku skopirovať daný subor niekde inde, mal skoro nulovú veľkosť.
BTW, kamera zapisuje priebežne, nakoľko sa mi bežne stáva že posledný súbor je menší (aj tento mal 100MB, ostane 300MB), len chýbali nejae veci na konci (neznámi kodek a ešte niečo).
Ďakujem
