Bezkontaktný snímač hladiny.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 19:43    Předmět: Bezkontaktný snímač hladiny. Citovat
Poradí niekto bezkontaktný snímač hladiny v žumpe? Rozsah merania od cca 1 do 4metrov, výstup ideálne 0/4-20mA. Niečo cenovo dostupné. Môže byť aj čína, ale aby to malo nejaké IP.
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 21:01    Předmět: Citovat
Do agresivního prostředí, se zaručenou odolností a za pár korun?
No tak jo.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 21:13    Předmět: Citovat
Snímač môže byť namontovaný mimo žumpy
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 22:10    Předmět: Citovat
Čidlo splňující všechny Vaše požadavky jsem nenašel. Níže uvedené sice úplně přesně nesplňuje vše co chcete, ale aspoň přibližně pro představu.
Na Alíku se dá koupit bezkontaktní ultrazvukový hladinoměr za cca 50 EUR. U jiných prodejců na Alíku se dá koupit možná i levněji se slevou nebo za welcome deal cenu při prvním nákupu po vytvoření nového účtu. Nemá to IP adresu ani výstupu 0/4 až 20mA. Přenos dat je bezdrátový na 433 MHz.
Ve slovenském eshopu mají ten samý akorát za vyšší cenu 125 EUR.
Čidlo s vysílačem měří hladinu a teplotu a je bezkontaktní.
Do čidla se vkládá 6 kusů AAA baterie.
Měření hladiny v rozsahu 0 až 15m
Měření teploty v rozsahu 0 až 60 °C
Bezdrátový přenos 433Mhz (dosah do cca 100m v otevřeném prostoru)
Externí LCD displej s přijímačem, ale bez výstupu 0 až 20mA a nemá to IP.
Napájení displeje 2 kusy AA baterie
Je to v podstatě něco podobného jako jsou venkovní teploměry s dálkovým přenosem a se zobrazením na externím LCD displeji akorát tady se kromě teploty přenáší i výška hladiny.
Na Alíku jsou i ultrazvukové hladinoměry s výstupem 4 až 20 mA (za cenu cca 95 EUR), ale ty zas nejsou bezkontaktní tj. vyžadují napájení kabelem a i výstup 4 až 20 mA se přenáší po kabelu.
 Velikost:  183.42 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  134.31 kB
 Zobrazeno:  47 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 22:44    Předmět: Citovat
Ďakujem Valdano, ale my si nerozumieme. Ja nechcem bezdrôtvový prenos údajov! Ja som chcel aby to bezkontaktne snímalo hladinu. To znamená, že snímacia časť nebude ponorená v vo vode. Tá druhá varianta je správna. Najlepšie bez displeja.
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 22:51    Předmět: Citovat
Ale to čidlo není namočené, upevňuje se nad hladinu a měří dobu odrazu ultrazvuku od ní, je to v podstatě jen lépe zapouzdřený couvací senzor, jaký se dává na auta.
Protože obecně může být nad tou hladinou (v udaném rozsahu) libovolně vysoko, zkalibruje se skutečná výška hladiny až ve vyhodnocovací jednotce.
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 23:07    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Tady je na Alíku ultrazvukový hladinoměr bez displeje s výstupem 4 až 20mA. Doporučené napájení 24V DC. Před objednáním pro upřesnění parametrů napište tomu prodejci.
 Velikost:  148.89 kB
 Zobrazeno:  51 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 23:13    Předmět: Citovat
To valdano.
Lepšie sa mi páči ten modrý. Otázna je spolahlivst a ešte by ma zaujímala pracovná teplota. Musí byť od cca -20 do +50. Keby to teda bolo vonku mimo žumpy
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 23:37    Předmět: Citovat
U toho modrého s displejem na Alíku píšou model ELLT600.
Medium temp.: -10~40℃
Pro upřesnění se poptejte toho prodejce na Alíku.
Výrobce Holykell níže uvedeného senzoru bez displeje vyrábí i podobný modrý senzor s displejem pod označením modelu Holykell UE3001 a uvádí u něj.
Working temp: -20℃~60℃
Zkuste se tedy poptat přímo výrobce Holykell jestli byste si ten senzor nemohl objednat u něj. Jinak ten Holykell UE3001 mají třeba na Alibabě.
Ten bez displeje je Holykell UE3003, stránka výrobce a tady je k němu datasheet. Kromě výstupu 4 až 20 mA je možné z toho číst data i protokolem Modbus RTU po sériové lince RS485, ale to nemusíte využít.
Na odkazované stránce výrobce i v datasheetu je uvedeno viz citace.
Working temperature: -10~50℃ (-40~80℃ by customized)
Pro ten vámi požadovaný rozsah se to tedy zřejmě dá přizpůsobit. Pro upřesnění doporučuji napsat dotaz přímo výrobci. Dotazy přímo k tomu senzoru můžete vyplnit a odeslat přes webový formulář, který je na odkazované stránce výrobce.
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 8:07    Předmět: Citovat
Pokud to budeš montovat někomu cizímu, tak ber v úvahu 2 věci.
Pokud je na hladině měřené kapaliny pěna nebo plovoucí měkká krusta, tak ultrazvuk nemusí fungovat vůbec.
Druhak mezi snímačem a hladinou musí být určitá minimální vzdálenost (bývalo to 30 až 50cm) jinak to ukáže nízkou hladinu.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 9:41    Předmět: Citovat
vplyv peny a pod. možno vyriešiť montážou dlhej rúry v ktorej sa bude snímať hladina.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 10:03    Předmět: Citovat
TO HF-TECH: To je dobrý postreh s tou penou. To by bol problém. Tá pena sa tam totiž tvorí a dosť často.
TO vicious: myslíš dlhá rúra na dno žumpy a zospodu aby do nej natekala voda? Povedzme, že by mala priemer 100mm. Stačilo by to snímaču? Predpokladám, že ma dme žumpy bude mať ultrazvukový kužel priemer aspoň meter.
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 10:32    Předmět: Citovat
Ten kužel metr mít bude, ale odráží se to jenom kolmo k povrchu. Takže reálně na ploše tak 10cm v průměru. Co jsem řešil různé problémz s ultrazvuky, tak jsem přešel na ponorné tlakoměry v čisté vodě a kapacitní čidla přiložená přes stěnu nádrže pro sajrajty - ale tam nebylo potřeba spojité měření, jenom spínání čerpadla.
Na měření takových sraček bude lepší asi kapacitní elektroda jako ponorná tyč - ta není citlivá na pěnu a znečištění. Jenom nevím jestli číňan vyrábí něco v použitelné kvalitě.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 10:41    Předmět: Citovat
Tej kapacitnej sondy sa bojím. Na tyčku cca 15 mm sa vie behom mesiaca nalepiiť aj 5cm sajrajtu. Takýto problém robia aj plaváky. Jednoducho sa zalepia jak sviňa. No už začínam rozmýšlať či nebudú najlepšie vodivostné čidlá.
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 17:33    Předmět: Citovat
Toto jsem řešil před několika lety ,nakonec jsem dal pet od dobré vody do novodurové 110 trubky kterou jsem přišrouboval k betonové cihle do víčka pet je našroubovaná rychlospojka pro trubičku 6mm co se používá u vzduchotech.rozvodu ,ta muže být dlouhá až 30m ,ověřeno, a na druhé straně je připojeno diferenční čidlo tlaku a jednoduchý obvod s OZ který je nastaven 1m=1v 10m=10v mám to i ve studni asi 7 let a naprosto ok. celé to stálo pár korun nejdraší je ta trubička jo a ta petka s cihlu příde položit na dno.
