Poradí niekto bezkontaktný snímač hladiny v žumpe? Rozsah merania od cca 1 do 4metrov, výstup ideálne 0/4-20mA. Niečo cenovo dostupné. Môže byť aj čína, ale aby to malo nejaké IP.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1824 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá únor 23 2024, 22:10 Předmět:
Čidlo splňující všechny Vaše požadavky jsem nenašel. Níže uvedené sice úplně přesně nesplňuje vše co chcete, ale aspoň přibližně pro představu.
Na Alíku se dá koupit bezkontaktní ultrazvukový hladinoměr za cca 50 EUR. U jiných prodejců na Alíku se dá koupit možná i levněji se slevou nebo za welcome deal cenu při prvním nákupu po vytvoření nového účtu. Nemá to IP adresu ani výstupu 0/4 až 20mA. Přenos dat je bezdrátový na 433 MHz.
Čidlo s vysílačem měří hladinu a teplotu a je bezkontaktní.
Do čidla se vkládá 6 kusů AAA baterie.
Měření hladiny v rozsahu 0 až 15m
Měření teploty v rozsahu 0 až 60 °C
Bezdrátový přenos 433Mhz (dosah do cca 100m v otevřeném prostoru)
Externí LCD displej s přijímačem, ale bez výstupu 0 až 20mA a nemá to IP.
Napájení displeje 2 kusy AA baterie
Je to v podstatě něco podobného jako jsou venkovní teploměry s dálkovým přenosem a se zobrazením na externím LCD displeji akorát tady se kromě teploty přenáší i výška hladiny.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá únor 23 2024, 22:44 Předmět:
Ďakujem Valdano, ale my si nerozumieme. Ja nechcem bezdrôtvový prenos údajov! Ja som chcel aby to bezkontaktne snímalo hladinu. To znamená, že snímacia časť nebude ponorená v vo vode. Tá druhá varianta je správna. Najlepšie bez displeja.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19640 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 23 2024, 22:51 Předmět:
Ale to čidlo není namočené, upevňuje se nad hladinu a měří dobu odrazu ultrazvuku od ní, je to v podstatě jen lépe zapouzdřený couvací senzor, jaký se dává na auta.
Protože obecně může být nad tou hladinou (v udaném rozsahu) libovolně vysoko, zkalibruje se skutečná výška hladiny až ve vyhodnocovací jednotce.
Zaslal: pá únor 23 2024, 23:07 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Tady je na Alíku ultrazvukový hladinoměr bez displeje s výstupem 4 až 20mA. Doporučené napájení 24V DC. Před objednáním pro upřesnění parametrů napište tomu prodejci.
Zaslal: pá únor 23 2024, 23:13 Předmět:
To valdano.
Lepšie sa mi páči ten modrý. Otázna je spolahlivst a ešte by ma zaujímala pracovná teplota. Musí byť od cca -20 do +50. Keby to teda bolo vonku mimo žumpy
Na odkazované stránce výrobce i v datasheetu je uvedeno viz citace.
Working temperature: -10~50℃ (-40~80℃ by customized)
Pro ten vámi požadovaný rozsah se to tedy zřejmě dá přizpůsobit. Pro upřesnění doporučuji napsat dotaz přímo výrobci. Dotazy přímo k tomu senzoru můžete vyplnit a odeslat přes webový formulář, který je na odkazované stránce výrobce.
Pokud to budeš montovat někomu cizímu, tak ber v úvahu 2 věci.
Pokud je na hladině měřené kapaliny pěna nebo plovoucí měkká krusta, tak ultrazvuk nemusí fungovat vůbec.
Druhak mezi snímačem a hladinou musí být určitá minimální vzdálenost (bývalo to 30 až 50cm) jinak to ukáže nízkou hladinu.
Zaslal: so únor 24 2024, 10:03 Předmět:
TO HF-TECH: To je dobrý postreh s tou penou. To by bol problém. Tá pena sa tam totiž tvorí a dosť často.
TO vicious: myslíš dlhá rúra na dno žumpy a zospodu aby do nej natekala voda? Povedzme, že by mala priemer 100mm. Stačilo by to snímaču? Predpokladám, že ma dme žumpy bude mať ultrazvukový kužel priemer aspoň meter.
Ten kužel metr mít bude, ale odráží se to jenom kolmo k povrchu. Takže reálně na ploše tak 10cm v průměru. Co jsem řešil různé problémz s ultrazvuky, tak jsem přešel na ponorné tlakoměry v čisté vodě a kapacitní čidla přiložená přes stěnu nádrže pro sajrajty - ale tam nebylo potřeba spojité měření, jenom spínání čerpadla.
Na měření takových sraček bude lepší asi kapacitní elektroda jako ponorná tyč - ta není citlivá na pěnu a znečištění. Jenom nevím jestli číňan vyrábí něco v použitelné kvalitě.
Zaslal: so únor 24 2024, 10:41 Předmět:
Tej kapacitnej sondy sa bojím. Na tyčku cca 15 mm sa vie behom mesiaca nalepiiť aj 5cm sajrajtu. Takýto problém robia aj plaváky. Jednoducho sa zalepia jak sviňa. No už začínam rozmýšlať či nebudú najlepšie vodivostné čidlá.
Toto jsem řešil před několika lety ,nakonec jsem dal pet od dobré vody do novodurové 110 trubky kterou jsem přišrouboval k betonové cihle do víčka pet je našroubovaná rychlospojka pro trubičku 6mm co se používá u vzduchotech.rozvodu ,ta muže být dlouhá až 30m ,ověřeno, a na druhé straně je připojeno diferenční čidlo tlaku a jednoduchý obvod s OZ který je nastaven 1m=1v 10m=10v mám to i ve studni asi 7 let a naprosto ok. celé to stálo pár korun nejdraší je ta trubička jo a ta petka s cihlu příde položit na dno.
