Aký má dosah signál z d.o. k televízoru na 433 MHz?
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 12:28    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
... Unikla mi důležitá informace, že to zlobí jen při režimu, pro který sluchátka nejsou navržena.
Neunikla. Ja som to totiž nenapísal, nepovažoval som to za potrebné, slúchadlá fungujú ako majú. Zaujíma ma ale odkiaľ to až chytá tie signály, lebo na aktivitu pár susedov je tá aktivita moc prehnaná. Čo všetko a odkiaľ až to chytá, to je o čo tu beží. Mne to pripomína diaľkové ovládače na TV, podľa posluchu.
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 14:30    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
@ok1hga: Možné je všechno.
Jak daleko od tvého spektráku byl ovladač?
přijímací smyčka od USB klíčenky byla asi 10 cm . . .
si to můžeš zkusit sám, pokud máš USB tuner s SDR-RTL . . .
tady je SW
. . . pak napiš jak ti to funguje.
je pro zajímavost, takto vypadá sígnál z GPS družic na anténu z venku na okně . . .
 Velikost:  114.24 kB
 Zobrazeno:  69 krát
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 20:28    Předmět: Citovat
To ti beží pod akým Windows? Lebo na tej stránke je iba 64 bit, a ty to tam máš skôr ako Win98.
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 14:11    Předmět: Citovat
Jen pro zajímavost. Na 433 MHz existují i různé komunikační moduly jako např. tento, který má dosah ve volném prostoru 500 až 1000m a pokud někdo v okolí lítá s FPV modelem osazeným long range 433 MHz systémem tak tam to pere vysílací modul bezohledným výkonem okolo 1000 mW mimo povolený limit a dosah v otevřeném prostoru je pak i přes 10 kilometrů. V budovách bude průnik signálu slabší, ale pronikne to i do budov skrz zdi a lépe než nějaké slabší vysílače ovladačů TV apod. zejména pokud bude pilot s takovým RC vysílačem někde poblíž.
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 17:35    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
W10, AMD Athlon x64, zobrazení "clasic" . . .
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 0:19    Předmět: Citovat
No, tak to mi na pracovnom notebooku nepôjde, tam fungujem na 32-bit. Ale až budem mať po ruke Win10, hneď preskúmam to klasické zobrazenie ako to bude vyzerať.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 7:44    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Odkdy mají W10 volbu zobrazení? nebo máš doinstalovaný classic dektop?
