Zesilovač ONKYO něco mi uniká VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 10:05    Předmět: Zesilovač ONKYO něco mi uniká VYŘEŠENO Citovat
Našel jsem dva servisní manuály, na obou je to stejné. Čím se liší poloha přepínače "B" a "A + B"? Mě to připadá, že v poloze "A + B" je pořád repro "A" nepřipojené. Koukám na to a asi jsem nějak mentálně postižený či co. A pokud mám pravdu jak by to bylo správně?
 Velikost:  27.68 kB
 Zobrazeno:  40 krát
Naposledy upravil jardafiala dne so únor 24 2024, 14:30, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 10:58    Předmět: Citovat
Jaký signál je vlevo od pojistky, co se "nevešel" na oříznutou fotku schematu?
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 11:08    Předmět: Citovat
Tam je lavy kanal.
Nakreslene je to trochu zavadzajuco. Pohybliva cast ma dva kontakty a je na nu pripojeny signal mimo tychto dvoch kontaktov.
Poloha OFF: spojene OFF a nezapojeny vyvod - signal nepripojeny nikam
Poloha A: spojeny vyvod A a vyvod pri R504 - signal pripojeny na vystup A
Poloha B: spojeny vyvod B a vyvod OFF - signal pripojeny na vystup B
Poloha A+B: spojeny vyvod A+B (pripojeny na vystup B) a vyvod A - signal pripojeny na vystup B a vystup A
Cowley
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 11:15    Předmět: Citovat
Nemyslím si, že je tam levý kanál. Spíš nějaké napájení.
Protože v zařízení je toto zapojení celkem 2x. Zvlášť pro pravý a zvlášť pro levý kanál. Ten přepínač je "dvoupatrový".
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 11:17    Předmět: Citovat
Na scheme nakresleny len lavy kanal, pravy je len oznaceny "R ch".
Mozno je tam aj druha schema, kde je zase nakresleny pravy.
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 11:37    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
. . . proč sem sakra nedáš odkaz na ty oba servisní manuály ???
ať víme na jaké zařízení se ptáš . . .
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 12:52    Předmět: Citovat
Omlouvám se, už to vidím, chtěl jsem to smazat, ale už to nešlo. Nějak mi nedocházelo, že se hýbe ta červená záležitost. Uvedený kousek schematu je z ONKYO A-3000 ale potřeboval jsem to (a předpokládám že je to stejné) pro FAITH SA 2000 ke kterému není k sehnání NIC. Ani pod názvem MACLAIR SA 2000.
 Velikost:  38.96 kB
 Zobrazeno:  39 krát
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 14:09    Předmět: Citovat
A teď se na dívám a už je mi to zase divný.....
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 14:15    Předmět: Citovat
Ta cervena vec musi byt trvalo pripojena na signal, potom to fungovat bude. Vsimni si, ze ta sipka od R504 je dlhsia ako sipky od ostatnych vyvodov.
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 14:22    Předmět: Citovat
Napájení tam určitě nebude, jedině že bys ho potřeboval do levého kanálu sluchátek Smile
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 14:28    Předmět: Citovat
rnbw - TAK je to správně, ale že to trvalo, dík za připostrčení. A napájení tam samozřejmě žádné není, pojistka jde z výstupu pravého konce.
Cowley
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 14:41    Předmět: Citovat
Je to tak. Stačilo to schéma dát trochu větší.
A hlavně je v originále napsáno:
"Schéma zobrazuje levý kanál a společné okruhy obou kanálů"
Cowley
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 15:26    Předmět: Citovat
... napájení tam samozřejmě žádné není, pojistka jde z výstupu pravého konce.
... samozřejmě, ale levého Smile
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 12:53    Předmět: Citovat
Nakonec se ukázalo, že všechno je jinak. Přepínač na přiloženém obrázku při funkci A + B připojuje reproduktory k výstupu zesilovače paralelně. Můj přepínač je spojuje do série, nakonec jsem ho stejně musel rozebrat (NECHTĚLO se mi do toho, často z toho vyskáčou součástky, trpaslíci je ukradnou a je to v háji; chtěl jsem dát relé), vyčistit a složit zpátky, teď je zesilovač v krásném původním stavu a dušička má klid. Nevím jestli znáte ten pocit kdy něco funguje ale pořád to není ono a jakoby něco kousalo vevnitř do hlavy podobně jako vojenské kopřiváky kousaly na těle....
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 20:43    Předmět: Citovat
Jen malá poznámka: pokud rozebírám nějaký bazmek, kde můžu čekat výskyt utíkajících součástek, jako třeba různé pružinky, tak si preventivně přetáhnu přes pracky igeliťák. Už se mi to prostě nechce nalézat ve vedlejší cimře v koberci. Rolling Eyes
