Hodnota kondenzátoru 403 Z
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 14:35    Předmět: Hodnota kondenzátoru 403 Z Citovat
Poradí mi někdo, prosím, jakou hodnotu má keramický kondenzátor s označením 403 Z MURATA 25 ? Je v síťovém zdroji (celkem tam jsou 3) starší trojkombinace SANYO G 2612. Děkuji.
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 14:49    Předmět: Citovat
403 = 40 000 pF = 40 nF
dvorak
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 14:59    Předmět: Citovat
Díky, už jsem si vzpomněl....
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 20:25    Předmět: Citovat
Jo, jo, pro lepší pochopení a zapamatování:
Označení na kondenzátoru 403 znamená 40 x 10³ = 40 x 1000 = 40 000 (pF)
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 15:03    Předmět: Citovat
Neříkám že nesouhlasím...
Jen je mi trochu divná ta hodnota mimo běžné řady E12 nebo E24
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 16:15    Předmět: Citovat
Taky je mě to podezřelý, možná se podívat na zapojení, aby to nebyl třeba varistor.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 16:24    Předmět: Citovat
V Ázii bežné značenie.
 Velikost:  43.04 kB
 Zobrazeno:  36 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 16:36    Předmět: Citovat
Varistor to nebude.
dvorak
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 18:09    Předmět: Citovat
Tytéž kondenzátory jsou i ve zdroji. Jelikož je v reprodukci pořád slyšet znatelný brum, který ale zmizí při snížení výšek tonovou clonou, domníval jsem se, že problém bude zde - keramické kondenzátory mají přece odfiltrovat brum z výšek , ale po jejich odstranění ani po jejich výměně za kapacitně vyšší hodnotu žádná změna. Že by vadné usměrňovací diody nebo vstupní trafo ?
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 18:12    Předmět: Citovat
Brum by mal mat 50 alebo 100Hz. Inak to nie je brum. A tieto frekvencie rozhodne nie su vysky.
dvorak
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 18:48    Předmět: Citovat
Nedokážu určit, kolik Hz ten brum má...Ale fakt je, že při stažení výšek zmizí. Nazývejme to tedy např. vrčení.
