Sestavení PC na míru
Karel_IV
Založen: Aug 02, 2023
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 15:01    Předmět: Citovat
DavidM napsal(a):
Ničím se neoháním.Jenom konstatuji že procesor od Intelu nemá nic společného s CUDA.ZLUDA velmi parděpodobně přejde pod vývoj komunity a je pro nViidi je typické že má tak zprasenou věc jako je CUDA.Progres je za těch více jak 13-15 let nula.Proto skoro nulová podpora komunity a velmi omezená možnost třeba ve převodu videa přes GPU.
Pokud chce dotyčný zpracovat video tak OK,pokud chce univerzální kartu která za dva roky nebude ve hrách narážet na nedostatek VRAM tak ať koupí za lepší peníze AMD i jako GPU.RTX 4060,4070 jsou prostě dnes velmi nevýhodné karty.Tečka.
??? Kde jsem za celou dobu zmínil Intel procesor? Nebo to, že snad procesor umí CUDA?
Souhlasím, že RTX 4060 / 4070 karty nejsou cenově výhodné karty, ale zase mají video akceleraci značně lepší než Radeony od AMD.
Naposledy upravil Karel_IV dne ne únor 18 2024, 15:09, celkově upraveno 1 krát.
Karel_IV
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 15:07    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
https://www.czc.cz/evolveo-t3/204617/produkt
Jak vám připadá skříň Evolveo T3? Je o trochu větší, než ten Cougar MX330.
Má teda ten trapný jeden zaslepený USB port, no. Pak si taky někdo stěžoval, že
při stavění jsem měl menší problém se zdrojem (kryt je napevno)
Cougar má taky kryt na zdroj, jestli je odnímatelný, nevím. https://cougargaming.com/products/cases2/mx330/
Jinak vím, že Evolveo je nějaký český dovozce, takový druhý Sencor.
https://eshop.evolveo.cz/o-nas/
Hele výběr skříně je čistě na tobě, chladič se tam vejde a ATX deska taky. Takže ano, můžeš použít Evolveo T3, místo té Cougar.
Já jen nejsem zastánce zaslepeného nasávání ze předu, proto jsem volil skřiň s perforovaným čelem.
Vývojář https://ebastlirna.tech
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 15:20    Předmět: Citovat
Ten kryt zdroje napevno nevadí? Je to tak běžné i u jinejch skříní?
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 15:22    Předmět: Citovat
Ten kryt se dá vždycky minimálně na dobu montáže sundat - jak jinak bys tam ten zdroj strkal?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 15:49    Předmět: Citovat
Jako asi by to mělo být v pohodě. https://pctuning.cz/article/evolveo-t3-elegantni-ceska-skrin-za-lidovou-cenu?chapter=6
 Velikost:  210.63 kB
 Zobrazeno:  61 krát
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 17:24    Předmět: Citovat
Dnes mají základní desky interní konektor pro vyvedení USB-C na přední panel, což třeba nebudeš potřebovat hned, ale ta bedna EVOLVEO T3 ho nemá.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 21:36    Předmět: Citovat
Bohužel, na CZC jsem nenašel skříň middle tower, která by měla současně USB-C i možnost optické mechaniky.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 21:52    Předmět: Citovat
https://pctuning.cz/article/evolveo-t3-elegantni-ceska-skrin-za-lidovou-cenu?chapter=4#article-header
Very Happy Very Happy
Evolveo T3 – elegantní česká skříň za lidovou cenu
Neodpustil jsem si detailní snímek zadní strany spínačů Power a Reset, jenž jsou v rámu zafixovány pomocí vrutů s ocelovými podložkami, již nyní chycenými rzí. Přestože to nemá absolutně žádný vliv na funkci skříně, ani na její předpokládanou životnost, dobrý dojem to nedělá. Tipuji, že ve vlhkém prostředí se válely jen ty podložky a ne celá skříň.
Sranda jako.
 Velikost:  99.66 kB
 Zobrazeno:  72 krát
matahari
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 21:56    Předmět: Citovat
Je tam jedna na objednání do pár dnů https://www.czc.cz/inter-tech-it-6865-black/379234/produkt , ale chápu, že se nemusí líbit a musí přijít na řadu kompromisy.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 22:10    Předmět: Citovat
Ceska na tom je akurat firma, co to predava.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 23:39    Předmět: Citovat
Chieftec vypadá dobře.
https://www.mironet.cz/chieftec-cw01bop-cerna-atx-2x-usb-30-bez-zdroje+dp468127/
Rozměry: (DxWxH) 490 mm x 210 mm x 471 mm (stojan + 21 mm)
Materiál 0,7 mm SPCC
https://www.mironet.cz/chieftec-bd25bop-cerna-matx-2x-usb-30-bez-zdroje+dp468960/
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 15:47    Předmět: Citovat
Ahoj,
ten požadavek na optickou mechaniku by šel možná řešit pomocí externí mechaniky, ale záleží jak často CD/DVD používáš.
Já ve svém pracovním PC opt. mechaniku mám, občas se hodí.
https://www.czc.cz/prenosne-mechaniky/produkty
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 23:02    Předmět: Citovat
Má dnes smysl kupoval Blu-Ray vypalovačku? Nikdy jsem ji neměl a snad jsem ji ani nikdy neviděl v žádné firmě...
https://www.mironet.cz/mechaniky/interni/bluray+c23679/
https://www.mironet.cz/datova-media-cd-dvd-bluray-fdd/media-s-vysokym-rozlisenim-hd-bluray/bdr-bluray+c9705/
matahari
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 6:13    Předmět: Citovat
Smysl nedává žádné vypalování. Jestli by to bylo na data, tak to dopadne jako z CD/DVD, které jsou po desítkách let nečitelné a mechaniky jsou velmi poruchové. A stahovat kvůli toho kompletní BD s filmy, když jdou přehrát i bez BD mechaniky, je taky zbytečné.
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 7:31    Předmět: Citovat
Sám sis odpověděl.
Strana 3 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
