Předzesilovač se symetrickým vstupem
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 8:40    Předmět: Předzesilovač se symetrickým vstupem Citovat
Odpory 100k ze vstupů na zem patří před nebo za 4k7 /5k6/ ?
 Velikost:  119.17 kB
 Zobrazeno:  47 krát
 Velikost:  109.14 kB
 Zobrazeno:  44 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 8:57    Předmět: Citovat
A proč je tam vůbec dáváš? A proč odpor 100k mezi vstupy?
samponek
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 9:01    Předmět: Citovat
Takže by to jelo i bez všech třech 100k ?
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 9:34    Předmět: Citovat
Nechej ten rozdílový zesilovač úplně čistý, na vstupech jen ty základní R, jedině pro omezení šířky pásma mal kondík přes odpor z výstupu. Další filtr na vstupu, ochranu vstupů apod. udělej před tím.
samponek
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 9:59    Předmět: Citovat
Takto ? Nebo kondíky 10uF taky pryč.
 Velikost:  88.27 kB
 Zobrazeno:  31 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 11:01    Předmět: Citovat
Kondenzátory 10uF nebudou mít definovanou polaritu, což v případě, že to jsou elyty, není technicky správné (ale vyskytuje se to ve schématech nezřídka). Stačil by tam klidně jen jeden kondenzátor a pravděpodobně tam nemusí být vůbec žádný a stačí kus drátu.
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 11:06    Předmět: Citovat
Takto s tráfkem tam kondíky skutečně nejsou vůbec potřeba.
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 11:09    Předmět: Citovat
Když je tam trafo, tak se tam kondenzátory nedávají vůbec. Nemají sebemenší smysl.
Je to popsáno ve skoro každém datasheetu od differenciálních nebo přístrojových OZ.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 11:21    Předmět: Citovat
Šamponek je na to zvyklý ze schémat spínaných zdrojů. Tam se to vyskytuje často.
samponek
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 11:59    Předmět: Citovat
Potřebuji to kvůli tomu aby dráty vstupu nemusely být stíněný a šlo to přehozením polarity na vstupu trafa zapojit do můstku a předzesílení proto, aby amplituda čtverce na integrátoru mohla být 2V.
Může být mezi vstupy OZ zapojený kondík třeba 33pF na požírání ? Potřebuji, aby vstup nebyl moc zahlcen spínacím kmitočtem 365kHz, protože vstupní audio trafo je cca 2cm od výstupní cívky kde je 280V 365kHz a když je kladná vazba luftem mezi vstupem a výstupem moc veliká, tak roste hlasitost a když to zapojím invertující, tak zase klesá hlasitost.
Nebo stačí jen jeden požírač 47pF mezi inv vstupem a výstupem OZ, nebo přidat druhý požírač 47pF paralelně k odporu 15k u neinv vstupu ?
 Velikost:  87.76 kB
 Zobrazeno:  27 krát
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 13:03    Předmět: Citovat
U symetrického zesilovače musí být obě větve impedančně stejné. Tedy paralelně k druhému 15kohm rezistoru.
Mezi vstupy to bude k prdu, protože je na nich rozdílové napětí téměř nulové.
samponek
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 13:38    Předmět: Citovat
Teď je to správně ?
 Velikost:  88.81 kB
 Zobrazeno:  24 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 16:14    Předmět: Citovat
Pokud to není buzené symetrickým signálem ( trafo nemá střed),
tak je zapojení rozdílového zesilovače je zbytečně. Na změnu polarity signálu pro můstkové zapojení stačí jen to trafo a prohození vývodů.
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 16:49    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Snažíš sa zapojiť operačný zosilňovač ako prístrojvý zosilňovač? Very Happy
samponek
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 16:51    Předmět: Citovat
Ano, stačilo by prohodit vývody trafa kdyby bylo na nanokrystalickém toroidu, ale E trafo má moc velkou kapacitu a vzájemnou indukčnost, že se "živý" konec projevuje i na primáru.
Proto symetrický vstup, aby šlo jenom prohodit vývody trafa a nebylo potřeba stíněných drátů na vstupu, stejně je to určený do déčka, který je uzavřený v plechové krabici a kromě indukce v šasi 365kHz a 54kHz tam nic není.
Těch 54kHz na to nemá vliv a sežere výstupní filtr a 365kHz nesmí moc hltit vstup, jinak roste hlasitost, protože vstupní trafa jsou moc blízko výstupním toroidům.
 Velikost:  262.25 kB
 Zobrazeno:  39 krát
